ZXCVWtest
楼主: 星河科技
听说AMD CPU容易坏,结果今天就遇到了
发表于 2012-5-15 08:46:03 | 只看该作者 �
遇到很多坏了的
发表于 2012-5-19 18:41:05 | 只看该作者 �
正常的  不过AMD的几率多一点   还有的就是CPU是不能修的!!
发表于 2012-5-19 21:12:54 | 只看该作者 �
你这样让我很惆怅
发表于 2012-5-23 12:13:08 | 只看该作者 �
你说CPU风扇不动是不是CPU的问题!我知道是不可能!但我一直....我把客人的CPU砸了一下 要赔新的 T.T·
发表于 2012-5-23 15:07:06 | 只看该作者 �
我修了这么久的电脑坏得最多的还是AMD的4000+  和4200+  和5200+   英特的我还真是没遇到坏了的
发表于 2012-5-23 15:56:07 | 只看该作者 �
坏了就拆了来玩
发表于 2012-5-24 21:03:09 | 只看该作者 �
以前试过坏板弄烧CPU``现在我也是用3200+来试机了`
发表于 2012-5-24 22:57:13 | 只看该作者 �
用这个方法搞好过cpu吗.请回复
发表于 2012-8-5 22:38:36 | 只看该作者 �
AM2的CPU坏的太多了
发表于 2012-8-5 22:41:54 | 只看该作者 �
我也很少遇到AMD的CPU坏掉的。好多是在维修的时候,维修人员不注意导致坏的比较多
发表于 2012-8-5 23:11:45 | 只看该作者 �
台式机的AMD倒是很少遇到 笔记本的AMD倒是比较多的还是
发表于 2012-8-6 12:15:16 | 只看该作者 �
我遇到过一个AMD的发热严重。
发表于 2012-8-6 17:51:54 | 只看该作者 �
吹不一定有反应的,我都是用闪龙2800试的
发表于 2012-8-6 21:30:19 | 只看该作者 �
时亮时不亮的cpu不错能修好不.我这边见过好几块啦.
发表于 2012-11-7 11:52:41 | 只看该作者 �
狗日的AMD,这个月坏了60个CPU。这里的AMD CPU坏的都堆成山了,INTER才有十来个坏的。AMD去吃屎吧。气死了
你这到真的是问题。我干了6年,AMD的我见过2个坏的。你不要说我没有修到机器,我一年卖出20--30台左右,修200多台以上。以台机占多。是不是上的不太正确,或你地方温度太高。  发表于 2012-11-12 14:44
发表于 2012-11-7 12:44:55 | 只看该作者 �
猪一族 发表于 2012-5-23 12:13
你说CPU风扇不动是不是CPU的问题!我知道是不可能!但我一直....我把客人的CPU砸了一下 要赔新的  ...
这个和cup没关系吧,不是风扇完蛋了,就是供电电路不行吧
发表于 2012-11-7 12:46:16 | 只看该作者 �
我一个4400+,08年左右买的吧,到目前没什么问题
发表于 2012-11-7 14:30:20 | 只看该作者 �
是会坏的,不过有时候这种cpu在原来用的主板上不能用的时候,你换到别的板子上试一下也许是可以用的。但原来的板子用不了,只能换cpu了。你可以试下那个cpu也许在别的板子能用,你就又赚块cpu
发表于 2012-11-7 14:44:50 | 只看该作者 �
没见过坏的
发表于 2012-11-7 16:57:37 | 只看该作者 �
感觉和主板质量也有关,烧的几块都是在一些杂牌主板上坏的。
