查看: 1499|回复: 0
三星 R40雷击不跑CPU,又是ATI桥!
发表于 2012-3-4 22:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R40客户送来时说是雷击,坏后放置好久没用。开单留下后插电源看待机正常,触发后电流上至900多停止。
拆机,查了3、5v等几个大电感发现没有明显短路的。既然是雷击就重点查下网卡吧,网卡是RTL8100CL,查3、7、20等脚是P3.3V_AUX供电,对地0欧。到这里心中暗喜,不会就这就好了吧,二话不说拆下网卡,量3、7、20等脚阻值回复正常。清理焊盘,上电,雷人的是故障依旧!!
回头翻到图纸4页,照上电时序一步步查,各供电PG都正常...无奈中。
付上图纸,请各位看看,解解围!谢了。 12_Schematic Diagram.pdf (1.19 MB, 下载次数: 0)
