查看: 2417|回复: 11
希望大家帮帮我这个初学者
发表于 2012-3-4 21:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问大家一个问题这些双箭头表示什么意思,(我只知道是信号)如果向内是输入的话也不对。向外是输出的话也不对。这个双箭头到底是个什么意思呢?
发表于 2012-3-4 22:01:45 | 只看该作者 �
这个和单箭头没区别吧。关于是输入和输出这个问题有时候具体问题要具体分析。灵活一点嘛,楼主
发表于 2012-3-4 22:06:00 | 只看该作者 �
个人认为,向外是输出。不管是双箭头还是单箭头。并且,在管脚处有圈圈的,代表低电平时才有效。
发表于 2012-3-4 22:45:50 | 只看该作者 �
头一次看到这种管脚有圈的图,可能是老一点的机器吧
发表于 2012-3-4 23:00:06 | 只看该作者 �
对电路图的知识比较少,也没看过多少电路图,没经验,与楼主一起请教。
发表于 2012-3-4 23:08:01 | 只看该作者 �
这个问题第一次碰到,等高手解答
受到警告 7#
发表于 2012-3-5 00:10:59 | 只看该作者 �
学习中///,,,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-5 15:10:28 | 只看该作者 �
没注意过  等待高手解答
发表于 2012-3-5 17:28:41 | 只看该作者 �
箭头指的方向就是信号去的方向吧
发表于 2012-3-5 19:01:22 | 只看该作者 �
这个是外部电路给南桥的逻辑复位信号,是给南桥的,所以是箭头是朝内的,没有这个复位信号,南桥是不会工作的,
发表于 2012-3-5 22:18:07 | 只看该作者 �
这个还是向箭头方向走的吧   双箭头不是这样的   《==》  这个才是双向的好像  初学者 错了 麻烦指点一下
发表于 2012-3-6 11:14:36 | 只看该作者 �
应该是代表连接到某个区域的电路指示吧
