查看: 9610|回复: 15
求助!戴尔主板型号
发表于 2012-3-4 17:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这个板式什么型号呀!开机针脚在哪里呢
发表于 2012-3-4 17:18:03 | 只看该作者 �
BTX版型  开机针 在你图右上角 IDE接口边上的是  品牌机的是模块化的
发表于 2012-3-4 17:20:04 | 只看该作者 �
这个貌似是个BTX的板子,得需要专用的散热器,一般775的散热器不行,图片模糊,看不清楚,猜测应该是915 或者945 965之类的吧,仔细找一下,型号一般印刷的有,一般字都比较大的
哈哈 你有才了 不是英特尔的桥把 NF吧  发表于 2012-3-4 17:54
发表于 2012-3-4 18:02:00 | 只看该作者 �
IDE和音频接口中间就是 。
发表于 2012-3-4 18:03:08 | 只看该作者 �
shi时钟芯片上面 那一排里面。。 具体是哪两根忘了。
发表于 2012-3-4 18:27:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-4 18:39:06 | 只看该作者 �
如果板是好的,用软件就可以查出来了~!
发表于 2012-3-4 20:04:42 | 只看该作者 �
在内存旁右上角
发表于 2012-3-4 22:01:33 | 只看该作者 �
楼主不知道触发开关的话,有个好的建议就是把CMOS电池拔了,插电会自动触发,DELL主板INTEL芯片组的触发开关在一个类似IDE接口那里,他的触发角旁边有个引脚是12V的,如果采取直接短接法,会把12V直接短接在开关上,从而直接烧南桥,建议楼主拔CMOS电池直接触发就可以了
发表于 2012-3-4 23:44:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-4 23:45:00 | 只看该作者 �
红色的2个针脚就是开机针,小心别碰到其他脚哦,碰到了就烧东西哦!
发表于 2012-3-5 08:47:07 | 只看该作者 �
如果没有错的话,桥是ATI的,型号 戴尔Optiplex 320
发表于 2012-3-5 10:48:09 | 只看该作者 �
学习了,长学问
发表于 2012-3-5 13:37:10 | 只看该作者 �
第一次见到。长见识了。
发表于 2012-3-5 14:54:36 | 只看该作者 �
嗯!找到了
不过板还有问题,显示戴尔LOGO那里跑不过去
发表于 2012-3-5 14:54:59 | 只看该作者 �
是的,我下个BIOS试试
