查看: 3589|回复: 17
场效应管代换
发表于 2012-3-4 17:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板场效应管40T03烧了  我用40T03代换又被烧了  用80T03代换还是一样被烧了   底脚有张口了  是不是内线有烧断   才让他老烧场效应管
发表于 2012-3-4 17:09:48 | 只看该作者 �
先确定有没有短路的地方
发表于 2012-3-4 17:33:52 | 只看该作者 �
换掉G极的控制芯片
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 21:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 11:49
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-5 12:08
  发表于 2012-3-4 18:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-4 17:39
发表于 2012-3-4 17:58:20 | 只看该作者 �
估计楼主没找到问题。
发表于 2012-3-5 11:43:25 | 只看该作者 �
烧的那颗场效应管是南北桥相连的那颗  短路就没有
发表于 2012-3-5 11:48:14 | 只看该作者 �
找找电源管理芯片,直接换掉,然后再换上新的场馆!
发表于 2012-3-5 12:10:01 | 只看该作者 �
查看IC周围电容电阻是否有掉件坏件?  没有的话换个IC试试
发表于 2012-3-8 12:10:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-10 11:20:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-10 13:46:56 | 只看该作者 �
dddddddddddddddddddddd
发表于 2012-3-10 17:57:34 | 只看该作者 �
理论上应该是场管烧掉后  拿下场管 排除短路 再更换
发表于 2012-3-12 20:20:58 | 只看该作者 �
貌似G级悬空会烧MOS管。
发表于 2012-3-12 20:32:20 | 只看该作者 �
先查有没有短路,没有换掉G级控制芯片。
发表于 2012-3-12 20:35:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-14 13:07:21 | 只看该作者 �
有试过了!   在想想呀
发表于 2012-3-14 13:50:24 | 只看该作者 �
很明显.楼主就没有找到原因的来头 一的的换一定烧..在慢慢的来个地毯式排查吧
发表于 2012-3-14 14:00:25 | 只看该作者 �
控制芯片坏了,要不就是还有短路的地方,再查下吧
发表于 2012-3-14 14:13:44 | 只看该作者 �
如果没短路的话,打下G极的波形就清楚了
