查看: 20143|回复: 47
技嘉H61主板维修一例
发表于 2012-3-4 16:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    下午接修同行一块技嘉H61主板,客户说加电主板就断电,感觉是供电有问题,还原故障后,开工
加电后,主板没有复位,然后断电,再重启,再断电,测量通电时,全板供电都正常,用手摸各大芯片,发现一个芯片非常热,看看照片,明显烧了,这个芯片是IT8892E,这个芯片是转换信号到PCI插槽的,拆了这个芯片能用,但PCI插槽不能用了
不知道,现在哪里有这样的芯片出售呀
后来询问客户,是在PCI插槽上加了COM口转换卡,接LED灯的,可能是LED灯把主板弄坏了,拆了芯片,主板使用很正常
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-4 23:40
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
嘘﹏、低调━☆ + 5 赞一个!
发表于 2012-3-4 16:55:16 | 只看该作者 �
芯片很难找、、、看来要找售后。或者有淘宝长期进芯片的卖家问问。。刚刚出的板子应该没有过保。问问售后
芯片烧了,售后没有了  发表于 2012-3-4 17:10
发表于 2012-3-4 17:22:30 | 只看该作者 �
这H61的板子芯片暂时不好找呀!都还没普及,再说都还在质保,芯片难能可贵!
应该还好吧,现在市场上H61板子非常多了,很多料板,现在已经从网吧机子里面淘汰出很多了  详情 回复 发表于 2015-11-5 21:03
发表于 2012-3-4 17:52:34 | 只看该作者 �
PCI 也不常用
你不说我还真没注意,这个板子带PCI槽啊,可以插诊断卡的,,这样好修多了  详情 回复 发表于 2015-11-5 21:04
发表于 2012-3-4 19:26:10 | 只看该作者 �
学习了,多看看,长见识啊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水,敢不敢不灌水!
发表于 2012-3-4 19:40:37 | 只看该作者 �
比较新的东西 估计不好找一般板子保3年的怎么没找售后
发表于 2012-3-4 19:50:15 | 只看该作者 �
{:soso_e122:}其实不能老上来就修 找到售后 或者关系好点的上家 花点钱保修  也可以的
你确实是烧饼!  发表于 2012-3-4 20:06
发表于 2012-3-4 20:51:52 | 只看该作者 �
这种芯片淘宝上找找或售后那里肯定有
发表于 2012-3-4 21:47:30 | 只看该作者 �
淘宝上没见这芯片。
技嘉的H61的板子也有2个PCI-E X16显卡插槽吗?H67的倒是见过。
发表于 2012-3-4 22:18:41 | 只看该作者 �
既然看见烧了   还修啥啊    找售后呗
H61已经过保了好不好,,现在市场上修的很多都是H61的  详情 回复 发表于 2015-11-5 21:05
发表于 2012-3-5 13:47:00 | 只看该作者 �
烧了。售后给保修???
发表于 2012-3-5 14:24:27 | 只看该作者 �
晕 我才给朋友组装了台H61技嘉滴 还以为是什么通病呢,原来是人为啊
发表于 2012-3-5 16:25:27 | 只看该作者 �
还好。你取了还可以用。。。
发表于 2012-3-5 16:50:30 | 只看该作者 �
没过保的还不如直截送售后呢
发表于 2012-3-5 20:32:50 | 只看该作者 �
在淘宝上应该有卖吧。
发表于 2012-3-5 23:12:01 | 只看该作者 �
应该果断送售后哈{:soso_e113:}
发表于 2012-3-6 10:42:10 | 只看该作者 �
要是以前的我,第一时间就是送售后,现在想想要是都送售后了我们搞维修的还赚个屁呀,现在我都是让客户选择,(我说送售后最快也要半个月,慢的话搞一两个月都有可能){:soso_e112:}
发表于 2015-11-2 14:12:23 | 只看该作者 �
感谢楼主分亨,楼主经验十分丰富
发表于 2015-11-2 15:05:11 | 只看该作者 �
感谢风向分享..
发表于 2015-11-2 16:17:21 | 只看该作者 �
亲,俺这有,有需求+QQ313779466
