查看: 3469|回复: 24
紧急通知显卡问题
发表于 2012-3-4 15:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诸位同人。市面上流传703 730 等等显卡可以用751显卡代换是绝对错误的
我本人进了2快751显卡全新白胶的
第一次用在T61机器上(730的显卡) 装好后6屏加花屏。2快都是这样。本以为把板子做坏了。。。。。
第2次装令一个(703显卡)的机器也是6屏。我开始怀疑显卡有问题
今天也就是第3次来了一台SONY的机器(750的显卡)装上去马上OK
看来703。730和751是不通用的。   大家以后小心了别被批发商忽悠了
求加分。。。问了那台显卡都拆下来、还没掉点。结果因为显卡不对没赚到钱的机器。。。。。兄弟们拿我的痛苦换取给你们的经验,给我加点分吧
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
二木之飞 + 10 也算是一个经验吧,虽然我不会换显卡..
wugaoshang + 5 淡定
fffzzd + 5 严禁灌水
发表于 2012-3-4 15:42:21 | 只看该作者 �
舍己为人的精神是我们要学习的。。。顶你
同意楼主: 3.3
同意楼主  发表于 2012-3-8 17:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 13:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 12:51
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-7 11:53
发表于 2012-3-4 16:05:47 | 只看该作者 �
不能一概而论。明基S41就通吃 ,联想K42就只能用703,730都不行。K41能用703 730 741 751,但不能用771。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
对的,有的机器不同型号可以通用,有的不通用,有时真要试了才知道,所以还是同型号代换更好。  发表于 2012-3-8 18:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 11:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-4 16:13
发表于 2012-3-4 16:13:49 | 只看该作者 �
这个不准确  有待进一步确认
发表于 2012-3-4 16:14:07 | 只看该作者 �
顶你,我级别不能够加分。但我支持你。
发表于 2012-3-4 16:15:36 | 只看该作者 �
我们只能因情况而定不是所有的都不行,也不是所有的都可以,这个要自己去实践总结
发表于 2012-3-4 16:17:16 | 只看该作者 �
顶顶!!!!!!!!
发表于 2012-3-4 16:22:14 | 只看该作者 �
支持一下!!
发表于 2012-3-4 16:24:17 | 只看该作者 �
就凭楼主这种奉献精神就应该加分,如今这样的人不多见了
发表于 2012-3-4 16:27:44 | 只看该作者 �
是BIOS问题吧,vbios要更新
发表于 2012-3-7 11:30:23 | 只看该作者 �
悲剧啊1分都没人加。。。。你们不是吧
发表于 2012-3-7 11:48:17 | 只看该作者 �
我看还是原型号的保险
发表于 2012-3-7 11:56:39 | 只看该作者 �
这也太狠人了  我703换741的也不行。
发表于 2012-3-7 12:21:14 | 只看该作者 �
的确挺烦人的,还好我碰到的少,碰过一次 明基R56换的EP啥字母的芯片,还有一台R61也是换这个E开头的芯片,2个都没有问题,不是703 730之类的字,我也很奇怪这个是什么芯片
发表于 2012-3-7 12:36:16 | 只看该作者 �
支持一个,不管怎样,经验难得
发表于 2012-3-7 12:47:49 | 只看该作者 �
这个不能一楷而论,也要看机子的,楼主的精神值得学习,至少大家,以后又多了一个经验
发表于 2012-3-7 14:20:41 | 只看该作者 �
这说明741通用的比较多,751好多不通用。(主要是装上去的时候显示6屏之类的现象很恶心,不知道的话还当是显卡坏了)。所以大家以后换显卡,不是原型号的多注意一点
发表于 2012-3-7 15:16:26 | 只看该作者 �
有的可以有的不行,以后试试看
发表于 2012-3-7 15:49:36 | 只看该作者 �
有些可以有些不行的,不能一概而论
发表于 2012-3-7 17:12:53 | 只看该作者 �
一般是703--730用731代换
740-950用751,771代换
