查看: 19177|回复: 9
笔记本电脑几个键不能用是哪的原因?
发表于 2012-3-4 15:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星笔记本电脑,键盘上边的数字键4、6、9,backspace、字母键A、O、Q、W这些键不能用,请问是哪儿的原因?谢谢!
发表于 2012-3-4 15:24:22 | 只看该作者 �
小键盘没关
发表于 2012-3-4 15:36:01 | 只看该作者 �
90%键盘坏了  一般都是里面的走线氧化,进水照成的。换了还不行就是超级IO的问题了
发表于 2012-3-4 15:37:39 | 只看该作者 �
换个键盘了,不行就是IO了
发表于 2012-3-4 15:41:51 | 只看该作者 �
键盘坏了 ,不行io
发表于 2012-3-4 16:01:29 | 只看该作者 �
键盘坏。最好了先换键盘。IO的可能性小
发表于 2012-3-4 16:16:07 | 只看该作者 �
键盘坏了的 不行换一个
发表于 2012-3-4 16:23:23 | 只看该作者 �
先换个新键盘试试
发表于 2012-3-4 22:15:09 | 只看该作者 �
先找个键盘换一下吧,如果不方便,建议楼主先测试下接口的阻值,一般接口附近会有电容,把电容全部拆掉,试一下,如果每根线的阻值正常的情况下,先更换键盘,不行再更换开机芯片就OK了
发表于 2012-3-5 09:13:58 | 只看该作者 �
键盘这种就换个呗 如果说贵就让他用外置的 呵呵捏个便宜
