楼主: -Gogo
IBM SL400K 不开机 待机0.02 已修复
发表于 2012-3-11 23:52:01 | 只看该作者 �
sa sa  BIOS  看看!
发表于 2012-3-12 11:16:59 | 只看该作者 �
{:soso_e115:}楼主好强大
发表于 2012-3-13 11:01:17 | 只看该作者 �
DNBSWON#是什么信号啊,看来他和开机有关哦
发表于 2012-3-13 11:03:47 | 只看该作者 �
对, 没有这个信号就不能开机的。  这个信号主要唤醒南桥。   从而达到开机条件。 这个信号电压在 0-5V 的跳变。   用表笔点住这个脚。在按开关。 电流表会有0-5V  的跳变。 代表正常。
发表于 2012-3-13 11:03:51 | 只看该作者 �
乱了.哈哈.不会扣我的分的吧
发表于 2012-3-13 11:04:54 | 只看该作者 �
恨天无眼 发表于 2012-3-13 11:03
乱了.哈哈.不会扣我的分的吧
呵呵。   我第一次发这个帖子,  就被扣这么多分。  真背啊。
发表于 2012-3-13 11:07:14 | 只看该作者 �
很少有发现是晶振坏的。。可能是我技术不过关吧!!!
发表于 2012-3-13 11:08:15 | 只看该作者 �
呵呵,  不会, 晶振是很少坏的。  我碰到的也很少。
发表于 2012-3-13 11:13:33 | 只看该作者 �
我想问下你说了这个机器待机0.02 那这个待机时正常的还是不正常的呢?看标题0.02很吸引人哦!{:soso_e183:}请赐教!
发表于 2012-3-13 11:14:51 | 只看该作者 �
那个10K的电阻没有坏吗?直接定们在晶振也够准确的了,向你学习思路了。
发表于 2012-3-13 11:15:54 | 只看该作者 �
liujingquan0408 发表于 2012-3-13 11:13
我想问下你说了这个机器待机0.02 那这个待机时正常的还是不正常的呢?看标题0.02很吸引人哦! ...
那要看什么机器了。  每种机器的待机都是不同的, 这要凭经验了,    一般来说待机0.02是正常的。
发表于 2012-3-13 11:16:54 | 只看该作者 �
那个电阻没坏的, 我拆下了 ,开机也不行。   直接飞线也不行。 最后才确定晶振的。
发表于 2012-3-13 11:18:48 | 只看该作者 �
哦,了解。
下次再遇到相关的问题找你请教。
发表于 2012-3-13 11:21:11 | 只看该作者 �
reght3 发表于 2012-3-13 11:18
哦,了解。
下次再遇到相关的问题找你请教。
行  , 哈哈, 共同学习。   我昨天也修到一台晶振坏的。  你可以去看看。  http://www.chinafix.com.cn/thread-500166-1-1.html
发表于 2012-3-13 11:21:32 | 只看该作者 �
感谢!你写在标题上我以为不正常呢……!
发表于 2012-3-13 11:22:09 | 只看该作者 �
下载都不够分,啊,
发表于 2012-3-13 12:53:11 | 只看该作者 �
修出来就是好样的
发表于 2012-3-13 15:12:07 | 只看该作者 �
楼主应该有示波器吧。。。。 不触发应该测下32k先
sl410k 32k晶振问题挺多的
发表于 2012-3-13 15:50:51 | 只看该作者 �
以前也遇到过此种问题  好像是rtc线路的问题
发表于 2012-3-13 16:01:32 | 只看该作者 �
呵呵 这个机器好像打的黑胶额!
