楼主: -Gogo
IBM SL400K 不开机 待机0.02 已修复
发表于 2012-3-5 12:48:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-5 12:56:59 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2012-3-5 19:38:47 | 只看该作者 �
不错的贴子
发表于 2012-3-5 19:49:07 | 只看该作者 �
开始的时候都是这样,动不动就做桥。
发表于 2012-3-5 20:21:50 | 只看该作者 �
不错啊  支持
发表于 2012-3-5 20:29:02 | 只看该作者 �
还行吧   修好挣钱
发表于 2012-3-5 20:34:49 | 只看该作者 �
是啊,  做桥快啊。    在说也不像浪费更多时间, 但如果不是桥的问题,那浪费的时间就跟多喽 ,呵呵。。
发表于 2012-3-5 21:01:40 | 只看该作者 �
利害。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-5 21:12:32 | 只看该作者 �
楼主在点那个电阻 的时候机器可以触发,晶振坏了频率不够了吗
发表于 2012-3-5 21:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主问下你dnbswon#它只有一点多伏这个正常吗   我的哪个机器不是联想是明基   待机三五伏都有
发表于 2012-3-5 21:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2012-3-5 21:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2012-3-5 22:36:54 | 只看该作者 �
DNBSWON #  是跳变信号。     你点住那个角,按开关,电流表有没有高低高的跳变。。
发表于 2012-3-5 22:37:45 | 只看该作者 �
如果是1.多伏的话,    肯定不正常的。
发表于 2012-3-5 22:40:14 | 只看该作者 �
晶振   有电压,  但我们店里没示波器。  只能初步判断。  直接换个晶振就明确了。 在说晶振多的是,  呵呵。虽然晶振坏的不多。。  但无绝对。
发表于 2012-3-5 23:50:20 | 只看该作者 �
硬件维修基地 发表于 2012-3-5 23:47
有示波器好用
是啊, 示波器好用。  直观。   但我们店 没有。。
发表于 2012-3-6 00:21:29 | 只看该作者 �
DNBSWON这个是什么信号啊
发表于 2012-3-6 09:58:32 | 只看该作者 �
今晚还打老虎 发表于 2012-3-6 00:21
DNBSWON这个是什么信号啊
开机跳变信号。   主要唤醒南桥。  南桥工作了,其他电压才会出来。
发表于 2012-3-6 10:11:39 | 只看该作者 �
不错啊,楼主还分析的不错了,很好
发表于 2012-3-6 10:28:14 | 只看该作者 �
好好学习一下吧
