查看: 6857|回复: 7
场效应管道通状态是相当于一个导线还是一个二极管?
发表于 2012-3-4 11:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
场效应管道通状态是相当于一个导线还是一个二极管?导线是正反都道通 二极管是正向道通。另外场效应管道通时有阻值吗?
补充内容 (2012-3-8 11:35):
都说p沟道的场效应管道通是从D到S   那是不是S到D是不同的呢?
补充内容 (2012-3-8 11:36):
不通
你还是视作场效应管导通是内部开关合上了,对电流方向没有要求(三极管有要求)有电阻几十毫欧,几毫欧都有。  发表于 2012-3-21 19:31
发表于 2012-3-4 11:32:58 | 只看该作者 �
场效应管道通时有阻值~~~~~~~~~~~~~发热是电流~~~~~~~~~~~
发表于 2012-3-4 16:19:56 | 只看该作者 �
导通的压降比较小而已。
发表于 2012-3-5 11:39:02 | 只看该作者 �
哈哈,学到点基本知识
发表于 2012-3-5 22:15:36 | 只看该作者 �
导通时是有阻值的,三极管也一样
发表于 2012-3-8 11:34:00 | 只看该作者 �
那场效应管道通状态是相当于一个导线还是一个二极管?看电路图时需要知道分析
单向导电性  发表于 2012-3-12 16:15
发表于 2012-3-14 15:52:31 | 只看该作者 �
导通后应该有0.2--0.7左右的压降吧
发表于 2012-3-20 09:19:08 | 只看该作者 �
栅极也就是G点是控制极,和三极管一样,不过三极管是单向导通,二极管是双向导通的,DS之间有个阻尼二极管,二极管正向导通、反向截止,利用二极管的特性用于过流保护
