查看: 5543|回复: 22
电压正常不跑码难道又是bios吗?
发表于 2012-3-4 10:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题电压正常不跑码,主板双bios,请高手指教!!
hjq
好象北桥供电电容故了哦,换了试试。AMD的你换个U试试。  发表于 2012-3-4 11:12
发表于 2012-3-4 10:19:06 | 只看该作者 �
按住复位键再开机就可以刷了。
发表于 2012-3-4 10:30:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-4 10:38:39 | 只看该作者 �
看到这样的板子,直接干北桥。
发表于 2012-3-4 11:01:31 | 只看该作者 �
COU寻址成功了么?片选信号有么?LPC FRAME有波形么?双BIOS的很少会出现BIOS损坏
发表于 2012-3-4 11:03:44 | 只看该作者 �
NB  旁的俩电容是不是鼓了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没有错,的确是鼓包了。  发表于 2012-3-4 21:37
发表于 2012-3-4 11:10:59 | 只看该作者 �
hjq 发表于 2012-3-4 10:19
按住复位键再开机就可以刷了。
老大详细讲解下其中的原理
昂达七彩虹是一家产的,他们的双BIOS一般都有一个专门的跳线,规则基本通用的:
JBIOSSLC为双BIOS开关跳线 1-2:只使用用户Bios (关闭双Bios功能) 2-3:强制使用安全Bios恢复用户Bios(开机后按提示操作即可) NC:开启双Bios功能(默认使用用户Bios,当用户Bios故障时自动使用安全Bios恢复主Bios)注:当JBIOSSLC跳线设置为NC时,可以通过开机后立刻按Reset键20秒后松手,强制主板从安全Bios启动,恢复用户Bios。 JBAT为清除CMOS跳线 1-2:正常 2-3:清除CMOS 注明:清除CMOS的时候请把JBAT跳线从1-2跳到2-3,再跳回1-2开机。
看你说的应该这个板子是支持两种内存的,根据你使用的内存类型确定要刷新的BIOS,用官方工具刷就行了,否则刷错了就比较烦(万一刷错了结果备份的那个BIOS也是和你类型不一样的你就得找另外一种内存来开机了)
细致 专心 值得学习  发表于 2012-3-4 11:48
发表于 2012-3-4 11:34:44 | 只看该作者 �
供电正常主板就跑码了吗?时钟复位呢?一般查到CPU复位OK,才考虑刷BIOS
发表于 2012-3-4 11:37:41 | 只看该作者 �
这板供电都正常的话可以直接杀北桥
发表于 2012-3-4 12:05:50 | 只看该作者 �
就是 好像北桥 电容 都鼓包了 哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同感  发表于 2012-3-4 13:36
发表于 2012-3-4 12:25:18 | 只看该作者 �
这块主板的北桥也爱虚焊,可以加焊一下。
发表于 2012-3-4 13:08:40 | 只看该作者 �
昂达690T的我网吧以前都是这种板,前年都淘汰下来了 ,南桥虚焊和BAT电池下里的PCB板线路烂断是通病
发表于 2012-3-4 13:46:44 | 只看该作者 �
干北桥就Ok了, 呵呵!
发表于 2012-3-4 13:52:59 | 只看该作者 �
值得学习的一篇帖子。
发表于 2012-3-4 14:10:52 | 只看该作者 �
干北桥吧 都不用考虑
发表于 2012-3-4 16:28:36 | 只看该作者 �
看着楼上的都说干北桥,我笑而不语,这是A69T的主板不是N61系列的
发表于 2012-3-4 17:38:57 | 只看该作者 �
先把桥旁边两颗爆头的电容换了再说
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 11:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 12:03
发表于 2012-3-4 20:28:55 | 只看该作者 �
不要只要有复位就去想到BIOS,,,,,
发表于 2012-3-5 12:05:18 | 只看该作者 �
先把你那电容换掉  最明显的故障都没解决  供电时钟复位正常后把副BIOS放在主BIOS的位置  看看跑码不  不行在考虑干桥
