查看: 14720|回复: 62
联想B450不触发通病
发表于 2012-3-4 09:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天接了台联想的B450、客户说是不亮机、开机一点反应都没有、没坏之前好好的、没有人为故障。我拿到手后一通电发现待机正常、不能触发、于是拆机、拆完测下没有短路、然后通电测电压、开机按键那正常、三五V没有、什么电压都没有出来、怀疑是南桥、可是测了南桥好像没坏、于是加焊I/O故障依旧、这时刚好有个客户也拿来一台B450说是连键、键盘换过还是一样。我说我给你开个单修好打电话给你、客户说好、客户走后我把机器拆下来对比一下、心想是不是BIOS的问题、于是换之、一通电电流正常跳变OK……
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-12 19:54
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-9 17:12
发表于 2012-3-4 11:47:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在还没有遇到,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-6 10:23:08 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
bios问题,这个机型还没遇见过这种问题,谢谢楼主分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-4 10:41:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这BIOS参与开机触发 是容易出问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 16:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 00:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 09:39
发表于 2012-3-4 10:35:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没见过,改天遇到了试试!!!
发表于 2012-3-4 10:21:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
B450 BIOS这么容易坏吗?
发表于 2012-3-4 10:05:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
遇到过此类问题
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2012-3-4 21:03:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嗯  INTEL芯片组的机器很多 BIOS都会出问题
发表于 2012-3-5 20:18:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么没人加分啊
发表于 2012-3-5 22:11:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
下次遇到不触发  真的留意BIOS了    楼主很幸运    刚好有机器试
发表于 2012-3-5 22:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
和明基的S52有点像吧   那个Bios 也参与触发
发表于 2012-3-5 22:26:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
假如看图纸的话怎么知道BIOS有没有参与触发???????
发表于 2012-3-5 22:37:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还没有遇到这么好修的啊
发表于 2012-3-5 23:39:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
修过几台,都是bios有问题
发表于 2012-3-6 10:08:58 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
要是设置在主板上直接刷BIOS就更好了
发表于 2012-3-6 10:19:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
HP的也有很多是bios问题
发表于 2012-3-6 10:59:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢分享,学习了!
发表于 2012-3-6 11:11:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了 暂时还没遇到过
