查看: 6019|回复: 7
华硕X88V 不开机
发表于 2012-3-3 22:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:华硕X88V
机器配置:PM45北桥,IBM南桥(为验明真身,特上图片和日期)
华硕X88V-主板背面
华硕X88V--主板正面
故障现象:
开机电流一直升到0.8A,然后停止不动,有轻微电流呈上升之势到0.82A处。(不开机)
测量结果:
1 测量CPU主供电有0.9V,
2 测量H CPU RST#,没有电压,正常应为1.1V,位置如下.为大家以后修此机做个测试点。
3目光转移到时钟电路。测量其第一步供电都正常,第二步晶振有波形,为了快速直接更换晶振,第三部测其外部控制输入条件,当测到41脚时,发现没有电压,
4经电路查找是IO右边的排阻过来的3.3V电压。
5发现3.。3V到时钟芯片的41脚线路有轻微发黑41脚阻值明显偏低,说明时钟芯片已经短路,更换时钟9LPR363EDGL,开机正常。
6机器装好,显示正常,拷机中,等待客户取机。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
大师 我的机器和你故障差不多 不过我的是CPURST出来了 但时钟41脚没有3.3V 排阻前级有 后级没有3.3V到41脚去 排阻是好的 这个问题是不是也是时钟芯片坏掉了  发表于 2012-3-22 14:21
发表于 2012-3-3 23:14:01 | 只看该作者 �
呵....我修机没一点思路,,,,,,,,,都是乱来的......怎么办好啊55555555555555
掌握一定原理,大量维修机器,必成正果!  发表于 2012-3-4 00:26
发表于 2012-3-3 23:54:56 | 只看该作者 �
我手里现在还有一天华硕的机器没修好唉!郁闷,
发表于 2012-3-4 00:25:02 | 只看该作者 �
什么型号,什么故障,说来 ,可以分析分析啊
发表于 2012-3-4 01:32:44 | 只看该作者 �
是啊,时钟芯片的晶振没打波形吗
发表于 2012-3-4 10:01:11 | 只看该作者 �
学习了,,,,
发表于 2012-3-5 17:46:22 | 只看该作者 �
无截图,无元件号,怎么看?
发表于 2012-3-5 18:30:23 | 只看该作者 �
我修供电还行,信号就不行了{:soso_e101:}
