查看: 6427|回复: 22
航嘉HK350-55AP 3.3V 5V 低 求助
发表于 2012-3-3 22:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
就是题目上的这款电源  输出12V正常  5V只有4V    3.3V只有2.5V   从主变压器来看  5v和3.3v 是同意个绕组出来的 短接启动还有兹兹的声音 不启动没有   会不会是变压器的匝间短路了  C:\Users\admin\Desktop\无标题.jpg如果把图中“x”处断开3.3v和5v都没有了该怎么检查
先从后级查起,,,再到变压器前级  发表于 2012-3-5 09:09
发表于 2012-3-3 23:22:12 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
都断路了 怎么还能产生电压啊
发表于 2012-3-3 23:43:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这图没画错吧,我看了就算断开应该还有5V的,查一下7500的8、11脚输出及相连的推动三极管的C极电压是否正常,二个大电容的电压是否相同或接近
同意楼主: 5.0
大概测了一下 8脚 11脚的电压都是2.15v 相连的三极管的 EBC电压都差不多 2.23v 1.45v 1.45v    7500b各脚的电压时 2.23 2 2.45 0.09 1.19 2.6 0 2.15 0 0  详情 回复 发表于 2012-3-4 23:53
没有画错的 有的元件省略了 今晚回去画详细点 谢谢你的指点 回去再看看  详情 回复 发表于 2012-3-4 17:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 13:17
发表于 2012-3-3 23:48:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
同意楼上的看法
发表于 2012-3-4 01:04:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
变压器不会坏的,,,
发表于 2012-3-4 01:17:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
建议把光藕,和431一起换掉,也许能好
兄弟,你这是下笔千言,离题万里呀!楼主没说5VSB辅助电源的问题,是主输出部分。  详情 回复 发表于 2012-3-4 09:23
发表于 2012-3-4 01:55:14 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
待机+5V正常吗?
发表于 2012-3-4 08:37:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
对我来说是个新课题,再研究研究吧!
发表于 2012-3-4 08:58:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换换50V1UF的电容
发表于 2012-3-4 09:23:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-3-4 09:28:47 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
完全看不懂啊~~~~先去研究研究在说~~~
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
每次看到你总是要研究学习的,上论坛是来混。。。  发表于 2012-3-5 20:17
发表于 2012-3-4 12:11:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
3楼是个高手、 学习了
发表于 2012-3-4 17:28:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
雷动九天 发表于 2012-3-3 23:43
这图没画错吧,我看了就算断开应该还有5V的,查一下7500的8、11脚输出及相连的推动三极管的C极电压是否正常 ...
发表于 2012-3-4 22:34:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我个人认为12V正常,电源基本没问题可能是负载的问题。
怎么理解 可能是负载的问题 就直接短接绿线 红5v只有4v 3.3v只有2.5v  详情 回复 发表于 2012-3-4 23:40
发表于 2012-3-4 22:45:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我建议楼主检查这5V和3。3V回路,换下这两个电路的整流管
这个还没有换 找两颗试一下  详情 回复 发表于 2012-3-4 23:43
发表于 2012-3-4 23:40:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么理解  可能是负载的问题
发表于 2012-3-4 23:43:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个还没有换  找两颗试一下
发表于 2012-3-4 23:53:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大概测了一下  8脚  11脚的电压都是2.15v    相连的三极管的 EBC电压都差不多 2.23v 1.45v 1.45v    7500b各脚的电压时 2.23  2  2.45  0.09  1.19   2.6    0    2.15      0     0    2.15    8. 6   3.9   3.9  3.9  0
发表于 2012-3-4 23:53:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那位给思路啥  该怎么查
发表于 2012-3-5 02:04:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
siyu811 发表于 2012-3-4 23:53
大概测了一下  8脚  11脚的电压都是2.15v    相连的三极管的 EBC电压都差不多 2.23v 1.45v  ...
7500的电压不对,要换新.我测一ATX300P4(正常能用)的7500芯片脚电压,空载工作为1:4。75V        2:4。65V               3:2。75V    4:0。01V    5:1。5V    6:3。55V      8:2。1V      11:2。09V    12:27。5V   13-15:4。95V
16:1。06V    你的1、2脚和12-16脚的电压都不对,都偏小了,先把7500的12脚供电电容50V47U电解换新的,如果没改善就换7500或TL494,可焊一只16脚的IC座方便有问题时更换
补充内容 (2012-3-5 20:26):
刚才看了以前测推动三极管C1815的数据,管脚排列应该为B、C、E(不是E B C) 2.19V  2.23V  1.51V 楼主的推动管数值也有较大不同
7500b 我换个的还是一样的, 12脚供电脚电容没有换的 试一下; 供电电压一般都是9v以上是有点低  详情 回复 发表于 2012-3-6 09:35
