查看: 1868|回复: 3
宏基3280时显时不显
发表于 2012-3-3 20:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
      宏基3280,故障:有时显有时不显;客户说在系统里有时下载东西会自动关机;
接可调电源,待机电流0.05,按触发0.05→0.50→0.98,停住不显;
有时开关开关多试几次也能开,有时关闭后立刻开也能开机显示,但大多数时候是显了后关机再开电流到0.98不显;
用CPU假负载量,CPU复位、PG等都正常;
没有方向了,请高人指教。
补充内容 (2012-3-4 20:02):
的确是显卡的事,加焊后OK,谢谢大家了。
发表于 2012-3-3 21:21:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不显的时候用示波器跑数是档到哪呢??
还是就是不跑数
发表于 2012-3-3 21:38:07 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
应该是显卡不行了吧
发表于 2012-3-4 14:09:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是显卡坏了
