查看: 5727|回复: 23
飞利浦222EL1SB电源板无12V
发表于 2012-3-3 18:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦222EL1SB电源板无12V查了半天查不出什么原因
补充内容 (2012-3-4 11:12):
无法编辑帖子?
发表于 2012-3-3 18:39:03 | 只看该作者 �
有5V吗???  查开关变压器12V绕组是否通的。
发表于 2012-3-3 19:35:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-3 19:49:22 | 只看该作者 �
12v的整流管换过没?
发表于 2012-3-3 19:52:46 | 只看该作者 �
版主帮帮忙啊..
发表于 2012-3-3 19:58:15 | 只看该作者 �
双龙菜鸟 发表于 2012-3-3 19:49
12v的整流管换过没?
这里吗
补充内容 (2012-3-12 19:40):
4个二极管和绕组好像都是好的,,我拿了了好的对比量了下..没找到原因
没12V输出整流管如果没问题 一般都是绕组出了问题  发表于 2012-3-4 12:11
查图下面的4个大二极管看看。  发表于 2012-3-4 12:09
大哥,你画圈的地方是开关管  发表于 2012-3-3 22:49
发表于 2012-3-3 20:01:46 | 只看该作者 �
看一下了那应该有5V了
发表于 2012-3-3 20:02:00 | 只看该作者 �
看看12V对地是否有短路
发表于 2012-3-3 20:06:32 | 只看该作者 �
5V有..12V没有短路啊
发表于 2012-3-3 21:41:13 | 只看该作者 �
应该是反馈电路出了问题,仔细查查
发表于 2012-3-3 22:15:37 | 只看该作者 �
有可能是后集有短路。我今天就修到一台宏基的也是LED的。
发表于 2012-3-3 22:36:45 | 只看该作者 �
把  高压两根线 拆掉   看看有没有12
发表于 2012-3-3 23:14:38 | 只看该作者 �
把整流12V二极管拆掉,看瞬间是否有电压出来
发表于 2012-3-4 08:27:46 | 只看该作者 �
这不是有个保险丝吗。看看有没有烧掉。
如果烧断了,得查一查后级有无短路再把保险丝换上。
发表于 2012-3-4 09:05:01 | 只看该作者 �
午夜梦回 发表于 2012-3-4 08:27
这不是有个保险丝吗。看看有没有烧掉。
这个是电感,保险我都查了
发表于 2012-3-4 09:08:05 | 只看该作者 �
林朝晖 发表于 2012-3-3 22:36
把  高压两根线 拆掉   看看有没有12
没有高压啊..
发表于 2012-3-4 09:14:17 | 只看该作者 �
Yy. 发表于 2012-3-3 21:41
应该是反馈电路出了问题,仔细查查
反馈是那一块
发表于 2012-3-4 09:17:31 | 只看该作者 �
反馈回路应该没事吧
发表于 2012-3-4 09:29:13 | 只看该作者 �
一点头绪都没有,怎么办啊?有没有替代的板子,这个板子买不到
发表于 2012-3-4 11:10:54 | 只看该作者 �
实在没招了改了灯线小板解决
