设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
谁能给具体讲讲LTC3728的工作原理啊?
返回列表
查看:
3208
回复:
11
会员2321
会员2321
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-2
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-5-31 12:22:22
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
RT 它的工作条件有哪些啊?
支持!
0
反对!
0
分享
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员56985
会员56985
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-30
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-5-31 12:48:01
只看该作者
3728索尼机器中用的最多,其测试点为24角主供电25角激放输出6角总控制1角5V 15角3。3V控制
请大家支持,不对的地方请多多指教,共同进步共同学习。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2321
会员2321
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-2
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-5-31 13:07:16
只看该作者
谢谢 楼上的
你说的这种是不是指的是28脚的那种封装的啊 还有一种是32脚的对吗 能不能把它的原理给讲一下啊 谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56985
会员56985
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-30
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-5-31 13:23:56
只看该作者
此芯片很少用,但工作方式特别有两种工作方式,一种是软启动一种是硬启动:
软启动为只要24角主供电有电1角和15角就会帽内部电路给外部的一电容充电到5V,6角控制也同样给外部电容充电大多为0。8V以上时开关电路就天始自已工作了。如果是硬启动那么外接高电平就行了。我是这样理解的,讲的不好请大家多多指教。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2321
会员2321
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-2
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-5-31 13:36:33
只看该作者
怎么看是硬启动 还是 软启动呢?
现在我修的这个电源 24脚主供电正常 1脚和15脚分别是3.6V 但是6脚没有电压(我看这个机子的6脚没用啊 应该是空脚) 请问是哪里的原因啊?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56985
会员56985
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-30
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-5-31 14:12:07
只看该作者
您说的如果是28角的芯片,6角没有信号那就只能跑电路了看他是从哪过来的。(有片子的话先换一个片子试试。)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2321
会员2321
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-2
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-5-31 14:16:26
只看该作者
能告诉我你的QQ号吗?我的是 354593238 我们QQ聊 我修的这个是32脚的 我没有这个芯片啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56985
会员56985
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-30
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-5-31 14:22:29
只看该作者
我们上班是不让qq的,32角的3角为总控制23角为主供电20角为激放输出24角和19角是5V3V控制角。修好后别忘回贴就行了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2321
会员2321
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-2
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-5-31 14:36:42
只看该作者
我知道 这两种封装 哪脚对应的哪脚 . 现在就只有主供电20V 3脚总控制没有电压啊 难道是3728坏了 它能独立工作对吗 不用主板上的信号也应该有3.3V和5V输出对吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56985
会员56985
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-30
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-5-31 14:47:55
只看该作者
总控制信号一般是由待机芯片直接控制,索尼的机器有很多是由保护隔离中直接分压就过来的给总控供电。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2321
会员2321
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-2
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-5-31 14:57:30
只看该作者
总空电压应该多少V啊?我的这个主板是着样的
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-49518-1-1.html
麻烦你能给点思路吗? 这机子真愁人 是不是有3.3V供电和南北桥没有关系啊 要先有了这两个电压 然后在南北桥工作是吗 所以现在不用先查主板 就应该查电源板对吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56985
会员56985
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-30
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-5-31 15:35:23
只看该作者
总控电压是高电平,一般是很有规律,例如2。5V3。3V5V等,没有总控信号,,看总控是怎么样过来的,例如查待机芯片,是否能划到待机芯片,如果能划到查待机芯片供电是否是芯片坏,或者芯片到芯下之间有电阻阻值变大了?在一个可能是直接由保护隔离中分压出来的,跑电路跑到哪再分析哪,我的维修经验也不是很深,也就这点水平了。还有高手请指教---
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
≡站务|申诉≡
电脑软件|操作系统讨论区
硬盘维修
返回列表
