查看: 5328|回复: 4
我的 smart 是啥意思,谁能解释一下
发表于 2012-3-3 11:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Current date and time: 2012/3/1 15:46:04
HDD Low Level Format Tool 4.25;
SMART data for [1]  FUJITSU MHZ2500BT G1    0041    [500.1 GB]
           Attribute                                        Current             Worst          Raw          Note
1    01  Read error rate                                100             41              188978670796
2    02  Throughput performance                  100           100              114032640
3    03  Spin up time                                   100            100             1
4    04  Number of spin-up times                  98              98               5600
5    05  Reallocated sectors count                 1               1                 133273036749
7    07  Seek error rate                                100             100             3278
8    08  Seek performance                            100            100              0
9    09  Power-on time                                 85              85               7660
10   0A  Spin-up retries                               100            100               0
12   0C  Power Cycles                                 100            100              1739
192  C0  Power-off retract count                  100            100              29
193  C1  Load/unload cycle count                 98              98              54317
194  C2  HDA Temperature                         100             100            206159282205  (29 degrees)
195  C3  Hardware ECC recovered                100             100             80441
196  C4  Reallocate event count                   1                1              10189
197  C5  Current pending sectors                 91               91             10
198  C6  Offline scan UNC sectors               69               69              62
199  C7  Ultra ATA CRC Error Rate              200             253             4
200  C8  Write error rate at preamp            100             100            12700
这些都说啥意思?
发表于 2012-3-3 13:16:44 | 只看该作者 �
包括了非常多的东西,比如,硬盘的通电时间,缺陷数量,读取错误,寻道错误等。
发表于 2012-3-4 22:11:13 | 只看该作者 �
还能查看说明了你的smart现在是好的,如果坏了很多板子开机时有提示。
发表于 2012-3-7 10:09:16 | 只看该作者 �
自检  开机的时候若果提示S.M.A.R.T那就是不好的  不过在BIOS里面可以关掉
发表于 2012-3-10 22:21:54 | 只看该作者 �
SMART简称“就是自我检测已修复”,既是G表,即用户性列表;在BIOS里面最好不要关闭,因为硬盘要出现问题的时候BIOS就会给出警告,提醒用户及时更换硬盘,以保证数据的安全
