查看: 2662|回复: 10
dell 1400 不触发
发表于 2012-3-3 10:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有一台戴尔1400机器,集成的,965 北桥,待机0.01,就是不触发,我量了一下,没有开关电压3.3v,在待机的情况下也没有3.3  v  5v   我量了一下,北桥上的电容,有6-7个都是0.15左右,这正常吗?我把bios给刷了,还是不行,请高手指教一下,该怎么修,有图纸给我一份也行,谢谢了。
发表于 2012-3-3 10:47:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修机不是这样的,开关都没有修好,就是看北桥了。
你先把开关3.3V修出来在说,
发表于 2012-3-3 11:14:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2012-3-3 11:15:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
呵呵,失误了,现在我把开关电压修出来了,但是还是不触发呢,剩下的我就没思路了,请这位哥们在给我指教一下呗
发表于 2012-3-3 11:23:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我也知道是有些机器触发后才有3v  5v电压的,
发表于 2012-3-3 12:08:17 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
其他条件都满足吗
发表于 2012-3-3 13:01:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
还有什么条件啊?什么电压都没有?
发表于 2012-3-3 13:58:17 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
晕一步步查吧,慢慢来
发表于 2012-3-3 23:02:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是插电池可以触发插电源不能触发啊。如果是这样的情况你就直接更换充放电芯片吧。
发表于 2012-3-3 23:09:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发IO为切入点,查主供电,时钟,复位,然后才是南桥。千万不要成为桥工哦,
发表于 2012-3-3 23:17:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
晕了,,,,还没开机就去量北桥......................我也是新手,,,,开不了机的和不跑数的都不知怎么下手.555555555
