查看: 3216|回复: 17
很郁闷的方正大短路
发表于 2012-3-2 22:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正S410IG
板号:6-71-M74T0-D03B GP
接机时客户说进过水
通电大短路
拆开机发现键盘下面进了水
仔细清理了腐蚀的地方
再通电一看
同样大短路
然后用烧机大法
北桥严重发烫
取掉北桥
问题依旧
再次烧机
南桥严重发烫
晕啊
之前大短路都是电容短路啊
这次无语了
在线请教维修思路
楼主估计你这板没的修了,烧机的时候电压要小点,大短的我一般都是2V左右来烧,用19V来烧很容易烧出人为故障,估计你这个也是人为烧出来的  发表于 2012-3-4 23:46
发表于 2012-3-2 23:34:31 | 只看该作者 �
都看了好多页才找到我这个帖子啊
麻烦支下招啊
发表于 2012-3-3 08:01:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一晚上都没消息约
发表于 2012-3-3 09:27:47 | 只看该作者 �
换班吧,是个不错的选择
发表于 2012-3-3 10:16:51 | 只看该作者 �
南北桥都坏的大短主板基本不剩什么好的东西了,还修?
声明下北桥烫的时候南桥没有烫啊,是北桥取了南桥才烫的  详情 回复 发表于 2012-3-3 20:28
发表于 2012-3-3 10:21:15 | 只看该作者 �
就是,直接换板,省的死好多脑细胞还修不好
发表于 2012-3-3 10:40:07 | 只看该作者 �
进水的机子没得修,修好了也不稳定
发表于 2012-3-3 11:27:53 | 只看该作者 �
这个一般是总线PCB板短路
发表于 2012-3-3 20:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gaoming719177 发表于 2012-3-3 10:16 南北桥都坏的大短主板基本不剩什么好的东西了,还修?
发表于 2012-3-3 20:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2012-3-3 22:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的桥都沒坏.沒查出来只能说你不仔心.重点还是供电这一块.不是所有大短都是电容.待机时很多地方己经有19v了.烧机法不足万能的.重点查几大供电的mos管和电控芯片.
各大供电都没短啊  详情 回复 发表于 2012-3-4 22:10
发表于 2012-3-4 22:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三E笔记本 发表于 2012-3-3 22:50 你的桥都沒坏.沒查出来只能说你不仔心.重点还是供电这一块.不是所有大短都是电容.待机时很多地方己经有19v了 ...
各大供电都没短啊
发表于 2012-3-4 22:22:43 | 只看该作者 �
之前理解错了机器。傻掉了。。
发表于 2012-3-4 23:40:32 | 只看该作者 �
呵呵,原来短路还有上U的这一说呢,还是头一次知道!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这师傅无语!  发表于 2012-3-5 09:22
发表于 2012-3-4 23:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是吧!你先测一下呀!
发表于 2012-3-4 23:46:43 | 只看该作者 �
我是新手,刚好我遇到的是DELL的一个机器,CPU是放座子的,可以拿下来。
我忘了其它型号是贴片的。。傻掉了。。看来我大错特错了
发表于 2012-3-4 23:47:02 | 只看该作者 �
南桥和北桥共用什么电压?就是他的问题多为高了。
发表于 2012-3-5 09:47:26 | 只看该作者 �
晕
19V大短
怎么敢烧啊
是用5V烧的
