查看: 2251|回复: 5
LA-4241P不能链接有线
发表于 2012-3-2 22:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个方正的机器,拆开主板料号是:LA-4241P。
开始在系统里面看故障是插上网线正在获取IP的时候就掉,反复这样。怀疑是网卡问题,拆机换了个RTL8102E的网卡进系统能认到网卡但是插上网线没反应,测了网卡的时钟有0.38V,晶振1.6V,供电有1.2 V。3.3V,复位3.3V。在查了工作条件后,我开始更换南桥,换了南桥后进系统故障依旧。
就开始考虑到网络电感了,由于网络电感不知道测试好坏,而且手头料板上也没有这种24个脚的一样大小的网络电感,取下原先的网络电感看底下留的有个小的16个脚的电感焊盘,我找了个V3000的网络电感换上还是不行,系统装过了。还是不行。
所以在此发帖,系统大家指教哈,帮帮我,客户明天要来那机器了。谢谢了
发表于 2012-3-2 22:52:58 | 只看该作者 �
把工作模式改为10M全双工试试,应急哈
发表于 2012-3-2 22:56:24 | 只看该作者 �
实在修不好就做个usb网卡做成内置的。。。反正都是为客户解决问题撒。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哥们你太有才了!!  发表于 2012-3-3 10:42
发表于 2012-3-2 23:09:38 | 只看该作者 �
楼主又没注意检测网卡接口是否损坏,?网线水晶头是否正常,,这些细节都不能忽略呀,,,
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
首先检查网线是不是突然坏了 再就是再换个网卡  发表于 2012-3-2 23:48
发表于 2012-3-2 23:10:25 | 只看该作者 �
很多时候一点点细节没注意到吗,足以让你毁了它.....
发表于 2012-3-4 17:28:22 | 只看该作者 �
看看是不是 接口 驱动  供电
