查看: 3357|回复: 20
一台HKC的机子,满屏彩晕,没有图像,
发表于 2008-5-31 09:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
HKC,775F程序,谁有给兄弟传一份
谢谢了
满屏彩晕,没有图像,各组电压基本都正常,
只是三阴极电压R、G是13V,B是8V,不知道正常不,
有彩晕的怎么解决
[ 本帖最后由 秋风夕阳 于 2008-5-31 09:50 编辑 ]
发表于 2008-5-31 10:03:33 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
怎么会没有图象呢?你说的彩色是什么样子的啊,是不是 消磁电路有问题啊,我想,软件的其他的少啊,
发表于 2008-5-31 10:06:47 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
就是有光栅没有图像,屏上有绿色,有蓝色,也有红色的,什么样的都有,
发表于 2008-5-31 10:23:32 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
请仔细检查场扫描电路。
发表于 2008-5-31 10:34:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
场块坏了,换一个,顺便检查一下场块周围的电容。
发表于 2008-5-31 14:11:43 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
检查场电路..........
发表于 2008-5-31 14:14:36 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
o 你主要检查视放拉
   根据我的经验所知  及有可能就是视放没供电
  你去查拉 有可能就是一个电阻或电感开路
发表于 2008-6-1 00:57:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查场输出电路.主要看负压供电是否正常.如场输出电路没有问题.直接更换行场振荡IC.
发表于 2008-6-1 09:56:55 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
百分之 99 都是 场块坏了   这个机子的场块我记得是 4863AJ
修好了说一声
发表于 2008-6-1 10:45:59 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
场块坏了就尽快更换,以免,开机时间过长,显象管切颈,如果不是的话就是消磁电阻和管座问题.就是这三个地方的毛病了.
发表于 2008-6-1 13:33:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
三基极电压都不正常,可能是视放块有问题
发表于 2008-6-1 14:01:40 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
先测场块各脚电压...........场块和尾板都有能.场块的可能性更多呢.
发表于 2008-6-1 14:09:43 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
重点检查场扫描电路,特别是场块,还有场快边上的电容,还有个2级管
发表于 2008-6-1 17:55:08 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
场块已经换过了,结果还是一样的,~~~~~~~~~~
发表于 2008-6-1 18:04:38 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
消磁电路有问题,重点检查消磁电阻
发表于 2008-6-1 18:07:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你这样说 可能消磁电路坏了
发表于 2008-6-6 20:59:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
视放电路 不会出现你说的情况,如果是视放电路出问题的话不会出现磁化的情况
发表于 2008-6-6 23:17:53 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
机器摔过吗,场,消磁没病,若摔过很可能显象管坏
发表于 2008-6-7 02:12:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
第一次遇到这种故障机时,师傅在。他说十有八九是场电路。
结果是一个电位器虚焊。
师傅还说:不能开太久,管子会坏。他第一次遇到时也是搞视放搞了很久,最终是场。
希望对你有帮助。
头像被屏蔽
20#
发表于 2008-6-7 10:25:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
七彩虹的的故障应该是场的问题。
