查看: 2129|回复: 6
硬盘故障求高手
发表于 2012-3-2 16:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ST 7200.12 500G的盘,烧了电路板。在某网站上按板号买了一块回来。(板号一样,但是板号后我的是REV A 寄过来的是REV B 我问卖家说只要板号一样就行,不知道是不是真的)
换了新板后,开机硬盘马达转动正常,但是听见咔哒咔哒的声音,过段时间没了
换电路板上的BIOS后,开机后能检测到硬盘,型号显示正常。但是容量显示为0。启动DOS下的分区软件,提示无法找到硬盘。MHDD下也提示检测不到硬盘。
关机,作为丛盘挂上。进入系统后,在磁盘管理中也能看到盘,但不能格式化
问题: 1.每次开机不管是作主盘还是丛盘,都能听到咔哒咔哒的声音,过段时间无
2.每次到了检测硬盘的时候,机器就停顿下来,要两三分钟才有反应
3.有时候能检测到硬盘,有时候不能
求教:问了卖家说,只要板号一样,后面的版本号一样不一样都行,是这样吗?
另外,咔哒咔哒的声音是磁头坏了,还是板的驱动电路不够造成的?(意思就是说,是电路板问题还是磁头问题,或是两者都可能)
谢谢大家。
发表于 2012-3-2 16:46:43 | 只看该作者 �
我听见咔哒咔哒的声就直接扔了不会修了,估计就是磁头或者软线故障,反正机械故障弄不好,要不把盘片换啦?那可得精通此道的高手
发表于 2012-3-2 21:59:34 | 只看该作者 �
这种情况有可能是固件,也有可能是头坏引起的,只要换板跟把BIOS换后能认盘,基本能证明板是好的
先谢谢大家了!原固件是C34 我刷C46或C49都提示失败,无法保存。有时候直接找不到盘,找不到方法了。  发表于 2012-3-3 11:01
发表于 2012-3-3 09:51:38 | 只看该作者 �
楼上的说的非常对,板是匹配的,按照固件门的方式处理一下,不行的话,就是磁头坏了。
发表于 2012-3-3 11:00:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-3 11:01:45 | 只看该作者 �
可能是固件,也有可能是头坏引起的,板是匹配的
发表于 2012-3-12 13:12:24 | 只看该作者 �
可能是头引起的了
