查看: 2243|回复: 6
板子不加电
发表于 2012-3-2 16:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想品牌机主板不加电,CMOS供电电路好的,PCI A14无3V,应该是南桥没得到供电,但一般5VSB通过1084 1117稳压器件转到3。3V,我看了板子周围也没找着这种器件啊,本人业余的,想问下,一般5V还能通过哪些器件转成3.3V,再有板子ATX插座那,都有塑料,怎么能看到他插针出来的走向,往往都看到那一片铜箔,不太好区分
发表于 2012-3-2 16:28:57 | 只看该作者 �
找几个废板拆下板子所有插槽。熟悉其走线规律。!
发表于 2012-3-2 16:31:03 | 只看该作者 �
A14没电压。通常是短路了。你测下如果短路线拆网卡。还短,就基本是南桥了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 20:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 17:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 16:38
受到警告 4#
发表于 2012-3-2 17:00:51 | 只看该作者 �
俺是小学生,每次看到问题和下面的回答都是学习。
受到警告 5#
发表于 2012-3-2 17:52:32 | 只看该作者 �
好好学习天天向上
发表于 2012-3-3 10:25:51 | 只看该作者 �
饼哥,就是利害,A14短路,把网卡去掉,上电了,不过是个BROADCOM的蕊片,旧板上找不到,不如道,这样把它清理干净了,不装网卡蕊片,是否可正常使用呢
发表于 2012-3-3 12:14:46 | 只看该作者 �
加块PCI网卡就可以了,网卡和声卡等属于周边电路,拆掉可以正常使用
