查看: 7102|回复: 47
CPU使用率很高
发表于 2012-3-2 12:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
845主板,赛扬2.4CPU,512M内存,集成声卡显卡网卡!在优酷网站看电影很卡,CPU占用率百分之90多。请高手们帮忙解决下!
配置太低。完全正常  发表于 2014-3-17 20:38
来自 2#
发表于 2019-9-17 18:03:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2012-3-2 12:30:52 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
这个机器可以扔了,你可以看看散热,在装个老点的XP 应该能快
发表于 2012-3-2 12:34:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这问题不好说的   CPU可能有问题   但是你说看电影卡的话可能是散热不好导致的   所以你还得仔细看看的
发表于 2012-3-2 12:40:43 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个配置看电影使用率高正常。现在网上的电影要求太高了。
发表于 2012-3-2 12:49:51 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
使用率百分百也是正常的。
发表于 2012-3-2 12:53:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
如果散热良好的话,就是主板CPU 供电的问题,比如CPU供电电压不对,或主板电容漏电等等
发表于 2012-3-2 12:58:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你这个电脑,占百分百那是很正常的事情
发表于 2012-3-2 13:01:27 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
你看看是那个程序占用的再说~~
发表于 2012-3-2 13:04:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
装win2000试试  换好一点的奔4 CPU   加内存到1G以上  总体说来升级得不偿失
发表于 2012-3-2 13:08:46 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
CPU使用率百分90以上会不会跳动啊,不跳动,CPU 主板坏的可能性很大。
发表于 2012-3-2 13:12:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
散热方面,还有就是电源。如果没有问题,就是主板了,当然也不排除系统,重新做个系统
  发表于 2012-3-2 13:40
发表于 2012-3-2 15:56:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看下散热是否正常,还有重新装个XP系统,这个板还想要用的话就换个奔腾的CPU吧,会快点,也就50块钱左右
发表于 2012-3-2 16:28:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢所有的朋友,这样的配置主机是一客户要装的,每月都会要几台这样配置的主机,只是看电影卡,他是在外面做二手的,在我这里装,在外卖给别人。客户要求看电影不卡就行,新机箱+845主板,赛扬2.4CPU,512M内存,集成声卡显卡网卡=270
发表于 2012-3-2 16:49:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
正常。老机器差不多都这样。
发表于 2012-3-3 00:08:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
配置不行,当然CPU高了
发表于 2012-3-3 10:25:54 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
配置差  肯定不行
发表于 2012-3-4 19:18:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真的该换一个了
发表于 2012-3-4 21:37:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
赛扬2.4老了点
其实网页电影很耗费资源
优酷是基于flash的播放器,完全由CPU承担,占用率高是正常的。
发表于 2012-3-5 14:12:54 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这样的机子cpu占用100%正常
发表于 2012-3-5 14:22:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个配置看电影应该不会卡  换个u试一试
