查看: 3946|回复: 22
x200解密
发表于 2012-3-2 11:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x200 机器 有BIOS密码  我换了码片,怎么还有密码啊 ,求助。。。。。
发表于 2012-3-2 11:49:51 | 只看该作者 �
有的程序在I/O里啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 10:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 22:27
是因为别人在BIOS打开了”安全设置功能“。你刷BIOS,同时把码片刷了就可以了,不信可以试试,呵  详情 回复 发表于 2012-3-2 22:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 22:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 12:07
发表于 2012-3-2 12:12:45 | 只看该作者 �
从新刷个BIOS应该可以解掉的
发表于 2012-3-2 13:26:29 | 只看该作者 �
ibm密码 都是在一个专用的芯片里存着呢  楼主先到可以到网上查查
发表于 2012-3-2 16:47:43 | 只看该作者 �
这个不好搞的吧,换IO吧?
发表于 2012-3-2 16:54:28 | 只看该作者 �
把码片和BIOS一起搞,
发表于 2012-3-2 17:11:59 | 只看该作者 �
换BIOS吧,,BIOS的型号要32M的
发表于 2012-3-2 17:22:45 | 只看该作者 �
用编程器座刷啊!
发表于 2012-3-2 17:46:49 | 只看该作者 �
你BIOS刷了吗?论坛里面有很多
发表于 2012-3-2 21:48:36 | 只看该作者 �
BIOS和安全芯片IO  一起更换就可以了
发表于 2012-3-2 22:00:08 | 只看该作者 �
先刷BIOS看看
发表于 2012-3-2 22:18:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-3 13:22:17 | 只看该作者 �
要把BIOS芯片 密码芯片 安全芯片全部换才行
发表于 2012-3-3 16:10:51 | 只看该作者 �
刷个bios 应该可以吧?
发表于 2012-3-9 21:51:03 | 只看该作者 �
X200的安全芯片是哪一个啊?
发表于 2012-3-9 22:07:52 | 只看该作者 �
安全芯片换了吗
发表于 2012-3-9 22:18:20 | 只看该作者 �
ps08芯片刷 一下就行
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-10 05:04
发表于 2012-3-10 10:40:43 | 只看该作者 �
密码就在那什么密码芯片
里面
你是不是刷的BIOS电池没拔
也会这样的啊
I/O
IBM机器,T43 R52才会这样
其他机器就没有过了
发表于 2012-3-10 11:50:06 | 只看该作者 �
密码可能在BIOS里,有可能在密码芯片里,如果是有程度的EC就麻烦了。
发表于 2012-3-10 12:11:44 | 只看该作者 �
刷个白名单的BIOS,IBM有密码芯片,换完有的不行 。下个白名单 的应该就好了。
