查看: 3004|回复: 18
清华同方超锐K431花屏
发表于 2012-3-2 09:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只要头一次开的开 后面就没有事   间隔几个小时之后  冷机开机 花屏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 13:54
发表于 2012-3-2 09:57:49 | 只看该作者 �
加焊显卡啊!不行的就要换全新的了。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 21:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 17:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 11:16
发表于 2012-3-2 10:06:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-2 10:09:03 | 只看该作者 �
加焊北桥试一下
发表于 2012-3-2 10:19:36 | 只看该作者 �
遇到几台了,都没有解决,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这款机器超级烂,我都是换板  发表于 2012-3-2 11:28
发表于 2012-3-2 10:23:49 | 只看该作者 �
请问楼主机器是什么 显卡?像这种情况一般都是显卡的问题,但也不排除是显存和北桥。
6100  发表于 2012-3-2 10:47
发表于 2012-3-2 10:40:32 | 只看该作者 �
把显卡值球,,,
发表于 2012-3-2 11:13:56 | 只看该作者 �
这种是显卡问题,直接做显卡就应该可以解决问题的
发表于 2012-3-2 11:46:17 | 只看该作者 �
冷机开花屏,热机开就可以,这种情况还用考虑??重做显卡!!!搞过很多了,很少一部分是显存的问题、、、、、、、、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 14:43
发表于 2012-3-2 11:58:39 | 只看该作者 �
加焊显卡,不行就换咯……
发表于 2012-3-2 12:06:35 | 只看该作者 �
建议更换个新的显卡
发表于 2012-3-2 14:46:28 | 只看该作者 �
显卡坏了吧,换个新的!
发表于 2012-3-2 16:33:14 | 只看该作者 �
显卡门??换个显卡看看呢
发表于 2012-3-2 16:50:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-2 20:08:44 | 只看该作者 �
        换一个新的显卡吧  一般都是显卡的问题
发表于 2012-3-2 21:30:32 | 只看该作者 �
显卡.屏.显存.都有可能哦
发表于 2012-3-2 21:37:35 | 只看该作者 �
建议楼主瞧一下三楼哥们的方法   如果几个小时后才会出现这种问题   可以开个测温软件试一下
发表于 2012-3-2 21:59:16 | 只看该作者 �
先做显卡不行就做显存
发表于 2012-3-4 17:29:45 | 只看该作者 �
都没有描述清楚啊
