查看: 5264|回复: 14
AOC20寸电源板改通用驱动板求助
发表于 2012-3-1 22:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台20寸的AOC LCD驱动板 坏了,只能换通用板,但不会找ADJ和BL-ON这两跟线,现在是没有背光,有影像,请高手们帮帮我吧
发表于 2012-3-1 23:04:42 | 只看该作者 �
对比电路图就可以看到了
发表于 2012-3-1 23:06:09 | 只看该作者 �
{:soso_e109:}没有得对比呢
发表于 2012-3-1 23:54:03 | 只看该作者 �
蓝 棕 白  三根线;试完就OK了...搭错了也不会烧,怕什么
搭错了要烧驱动板,严重要烧屏!!!!  发表于 2012-3-2 00:01
发表于 2012-3-1 23:54:29 | 只看该作者 �
找个12V出来5V也行。   LCD屏改驱动板要满足3个条件:1、供电,一般代用驱动板都用12V,当然也可以用5V了,看看分析一下电路驱动板上有个三极管上是5V。                 2、驱动电压,3.3V                           3、接地。                                 LED屏要满足4个条件才能正常这里就先不说了,你那个就是LCD的。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 10:50
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-2 09:33
发表于 2012-3-2 00:01:03 | 只看该作者 �
很明显,就是棕色和白色这两根线中的一根,用表测,开机要等几秒才有3.3V的那根就是开关信号,剩下那根就是亮度。不然就自己试,反正只有两根线,而且又不会烧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 21:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 08:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 00:20
发表于 2012-3-2 08:47:03 | 只看该作者 �
是还有4根线,黄,白,棕,蓝,黄的没是电压,白,棕,蓝有3.3V
只接3条线就OK了,别的线通通不接。  发表于 2012-3-2 22:47
发表于 2012-3-2 08:54:56 | 只看该作者 �
ADJ和BL-ON就是你图上的棕色和白色的那个两根线,你按关机的时候是0V的开机后才3.3V的。
ADJ是亮度调整,这个可以不要,BL-ON就是驱动电压3。3V  发表于 2012-3-2 22:48
发表于 2012-3-2 09:14:16 | 只看该作者 �
驱动板上工作条件为 5v .地线,开关3.3v.到通用板上接上就ok了,adj不接无所为,
发表于 2012-3-2 09:16:26 | 只看该作者 �
亮度调节可以不接
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 21:14
发表于 2012-3-2 09:39:53 | 只看该作者 �
白和棕就是ON和ADJ啊,我该好多板子白色是开关,通用小板子基本上都是5V,在接根GND就行了,
发表于 2012-3-2 10:21:24 | 只看该作者 �
驱动板是不是不支持~!
发表于 2012-3-2 11:38:15 | 只看该作者 �
学习了.....
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
你这样会给扣分的哦..  发表于 2012-3-2 21:15
发表于 2012-3-2 20:25:34 | 只看该作者 �
OK了谢谢大家帮忙
自己学改的?专业搞维修的改驱动板,高压板是最常见的。  发表于 2012-3-2 22:50
发表于 2012-3-3 22:57:46 | 只看该作者 �
