查看: 2582|回复: 7
[显卡维修]
一块讯景8500GT显卡挑板
发表于 2012-3-1 22:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
一块讯景8500GT显卡在V星P43主板上使用正常但工作在8X模式下,在V星880GM- E41主板上点不亮,在技嘉965主板上一条PCI-E上正常工作在4X模式下,在另一条PCI-E槽开机报警按重启键重启后正常,在技嘉P31-S3G主板上也是开机报警重启就行了,我看了以前的贴子有人说是地址线和数据线有开路了,那是不是GPU虚焊了呢?
发表于 2012-3-1 22:53:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是主板BIOS不支持而报错吧!?主板和显卡不兼容,。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 14:00
发表于 2012-3-1 23:10:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
怀疑虚焊可以量一下线路
发表于 2012-3-1 23:10:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有可能是兼容性的问题
发表于 2012-3-2 11:40:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
耦合电容掉了吧
发表于 2012-3-2 13:15:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
金手指附近是有两个电容掉了,补上去还是和原来一样的现象
WJC
电容全部再加焊一边一试  详情 回复 发表于 2012-3-2 17:49
发表于 2012-3-2 17:49:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-3-2 19:56:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
仔细检查掉了10来个电容补上去还是不行,最后查到还掉了一个电阻,也不知道多大用个8千欧姆左右的装上去就OK了
