查看: 16132|回复: 24
大电容放电笔---再也不怕被电了-笔灯泡方便
发表于 2012-3-1 21:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
献给那些刚接触或者喜欢DIY的爱好者们,数码相机里的高压电容高达200~300左右,有时不放电给打着皮肤都能焦了,这还是小事,把客户机器给烧了或者惯性手给摔出去那就更麻烦了,所以一般需要拆开部件时一般需要放电后再进行操作,放电方法也有很多种,就介绍给大家我自己制作的吧,简单美观,实用方便
,听起来好像我在推销哦
1/8W/10K的电阻1个 双色双向发光二极管1个 1W/510欧的电阻1个
1/8W/10K的电阻两脚为A.B。双向发光二极管为C,D,1W/510欧的电阻为E.F
A与E想连、B与C相连、D与F相连,从AE和DF端引出两条线
我的放电笔
发表于 2012-3-1 21:07:47 | 只看该作者 �
我直接把电烙铁拔下来电容正负极一对就好了。。。你这个要花钱买。。。嘿嘿。。
发表于 2012-3-1 21:12:29 | 只看该作者 �
螺丝刀直接短接正负极 啪的闪个火花有过瘾 有放电{:soso_e102:}
Yy.
但是那声音吓人啊  发表于 2012-3-6 23:05
发表于 2012-3-1 21:26:02 | 只看该作者 �
我挺怕被电的。收藏下
发表于 2012-3-1 21:35:21 | 只看该作者 �
图纸LED连接错了吧,应该反向并联。
发表于 2012-3-1 21:38:04 | 只看该作者 �
那个图纸确定是对的吗?有空真要试试
发表于 2012-3-1 21:40:51 | 只看该作者 �
电路很别扭。双色双向发光管,内部应该是并联的吧?
发表于 2012-3-1 21:49:01 | 只看该作者 �
对呀!同意,我们放点都是用大的长螺丝刀直接短接大电容的正负两极性就好了,啪啪的火花,。那叫一个刺激。
发表于 2012-3-2 22:11:40 | 只看该作者 �
好工具,给电容放电我好害怕啊,还是做个好
发表于 2012-3-2 22:20:16 | 只看该作者 �
挺有创意的    下次我也做个试试
发表于 2012-3-2 23:07:17 | 只看该作者 �
呵呵,我都是拿电阻放电,然后表测量。
发表于 2012-3-3 10:39:26 | 只看该作者 �
用最普通的那种烙铁就行,把插头接到电容两个脚上
发表于 2012-3-5 14:55:54 | 只看该作者 �
有点麻烦   灯泡 也一样
发表于 2012-3-6 11:50:35 | 只看该作者 �
灯泡用的多,这个还真没有用过
发表于 2012-3-6 23:06:31 | 只看该作者 �
明天我也去搞一个看看,最近我老被电,电得把电源板都丢到地上了
发表于 2012-3-7 18:24:06 | 只看该作者 �
直接短接不就成了,搞那么干嘛
发表于 2012-3-7 18:40:14 | 只看该作者 �
这个 发明不错  呵呵 挺给力     呵呵
发表于 2012-3-7 23:06:42 | 只看该作者 �
给力 ,维修时经常被电到 ,制作个这样小的笔还真不错
发表于 2012-3-8 09:18:03 | 只看该作者 �
好工具,下次我也做个试试
发表于 2012-3-8 12:24:29 | 只看该作者 �
也去搞一个 谢谢分享
