查看: 3197|回复: 7
[显卡维修]
AMD 5850闪屏
发表于 2012-3-1 19:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显卡正常电压下,游戏时屏幕会有满屏的干扰纹,游戏可以正常运行,不会出问题
用软件手动把核心电压降一点,就没有干扰纹了,排除其它硬件问题,请问这个是什么原因引起的?
发表于 2012-3-1 20:08:26 | 只看该作者 来自: 吉林白城
把显卡的电容都换下
发表于 2012-3-1 22:24:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看下显存的型号,对比下频率
发表于 2012-3-2 03:13:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-3-2 17:53:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
两个接口都是,还是只有一个是.
发表于 2012-3-2 21:24:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
WJC 发表于 2012-3-2 17:53
两个接口都是,还是只有一个是.
所有接口都是这样,包括上面的DP和HDMI也是
WJC
要是全是一个样,我想要么是滤波的电解,要么是芯片,要么是BIOS.  详情 回复 发表于 2012-3-3 14:09
发表于 2012-3-3 09:46:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
cpl2-3前面的电容,换
发表于 2012-3-3 14:09:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
