查看: 3666|回复: 11
R61
发表于 2012-3-1 19:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
呵呵 。。。今天我破解了一台联想R61的开机密码   把笔记本拆开  找到P24S08的芯片 把它放在编程序上把资料读出来。。把保存下来的资料   用IBMPASS破解密码来破解     破解之后再刷回去      就行了
能说的详细点吗  发表于 2012-3-21 19:20
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zhuwx + 5 赞一个!
发表于 2012-3-1 20:39:10 | 只看该作者 �
能说清楚用IBMPASS怎么破解吗?
发表于 2012-3-2 09:21:48 | 只看该作者 �
用IBMPASS 打开保存下来的资料
然后找到两组都一样的数字   把它们都改成00    然后在用编程序写回去   就行了    把笔记本开机 就进BIOS  然后调下从硬盘启动 保存一下    就进系统了
发表于 2012-3-21 18:59:16 | 只看该作者 �
楼主是用什么编程器读写的芯片?
发表于 2012-3-21 20:44:17 | 只看该作者 �
大哥,说详细一下呀
发表于 2012-3-21 20:48:50 | 只看该作者 �
楼主这个好强大啊,今天又学习一招好办法!
发表于 2012-4-5 18:55:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-5 18:59:57 | 只看该作者 �
二组一样的。在什么地方?
发表于 2012-4-5 19:30:30 | 只看该作者 �
IBMPASS是可解,我解过很多个T40了,不需要刷码片,能分板出密码
发表于 2012-4-5 19:35:36 | 只看该作者 �
IBMPASS是能够破解密码,但是必须要先读出码片程序才行!
发表于 2012-4-7 10:12:04 | 只看该作者 �
还不知道有这种工具了  谢谢
发表于 2012-4-21 22:29:51 | 只看该作者 �
暂时还没弄过这样的机器,楼主的经验可以参考一下。
