查看: 2128|回复: 6
求高手看看这个问题~
发表于 2012-3-1 17:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个长城显示器,送来的时候是点一下灭了, 显示灯还亮着.,换了高压条  没有灭了。但是装上之后 开关按着 当时是好的  过了一段时间 在按。 没反应,或者显示灯灭了  屏幕依旧工作。   开关全部换了 。还是这样。求高手   拆装几次了
发表于 2012-3-1 18:47:42 | 只看该作者 �
问题表述不清
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也没看明白。。。  发表于 2012-3-7 15:22
发表于 2012-3-5 15:40:28 | 只看该作者 �
外接电源的 ?    有没有可能 按键板断了
发表于 2012-3-5 16:26:14 | 只看该作者 �
不是的,是不是驱动板工作,高压板没有工作造成的,是不是灯管有问题。还是问题表达的不清楚
发表于 2012-3-5 19:21:58 | 只看该作者 �
改的时候线有没有接对??
发表于 2012-3-5 20:29:30 | 只看该作者 �
灯光的问题。。换灯光吧
发表于 2012-3-6 21:40:30 | 只看该作者 �
你有没有仔细看屏上有显示吗 ..如果有就是背光不亮 还灯管或看高压板有什么问题么
