查看: 2280|回复: 3
m2n68怪病,郁闷中
发表于 2012-3-1 15:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到一个台机,m2n68加9800gt,说是点不亮,我用卡跑马正常,怎么点不亮呢,拆掉独立卡。集显能点亮,跑3d06,都正常,上9800就在16d3卡一会就顺利跑马,就是不亮。把vga插回集显接口,显示器亮了,按道理应该屏蔽掉集显呢,换个9400的上去,正常,4850上去也正常,我怀疑是电源不够,换个大功率的,还是不亮,没招了。注意9800在其他板子上正常使用,主板刷过bios,没用,到基地看也发现有这样问题,难道是不兼容,不过以前客户都能正常使用的啊,难道又是桥虚汗咯。。真是无语,店里一堆要做桥的板子,就差bga台子,想搞一个,又囊中羞涩,什么时候基地再搞一次活动,我第一个购买,上次活动没买,后悔莫及。。
发表于 2012-3-1 15:56:14 | 只看该作者 �
没BGA台还修什么笔记本啊
发表于 2012-3-1 16:07:08 | 只看该作者 �
人家的是台式机板子
用热风枪加热一下主芯片的核心,别等全部冷却,试试看行不行。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 20:10
  发表于 2012-3-1 16:41
发表于 2012-3-21 09:41:27 | 只看该作者 �
最终结果换板了,懒得搞了
