查看: 8966|回复: 12
看到这个上普SP-385WB电源里的,主线圈。我瞬间石化了!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-3-1 14:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看到这个上普SP-385WB电源里的主线圈。我瞬间石化了!!!!!!!!!!!!
我刚打开电源时,发现线圈两个引脚在一块连接着,以为是烧熟在一起了,然后干开,接着量电阻,发现阻值0.拆下线圈后,顺着线把纸扒开后,我瞬间石化了,全是纸,里面一根蓝色的线,这边进那边出!!!!!!
发表于 2012-3-1 14:54:13 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这垃圾电源估计也就 50元上的货!
发表于 2012-3-1 15:25:35 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
做工也太差了哦,欺骗消费者呀
发表于 2012-3-1 15:42:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
偶,买噶的!!!这TMD什么货啊,估计就是那45块的货。
发表于 2012-3-1 16:07:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
假PFC,层出不穷啊
发表于 2012-3-1 16:07:38 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2012-3-1 16:09:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高科技呀...
发表于 2012-3-1 16:11:22 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
正常现象,见多了习惯了。
发表于 2012-3-1 17:40:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错了, 有的直接放托铁块。
发表于 2012-3-1 19:19:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
存在已久了,很多组装电脑是这种情况,商家需要赚钱吗。你不去要求,人家肯定会钻空子。在一个很多人根本不懂电源,你叫他如何去分辨好坏。我手头还有这样的电源呐,用它点灯我都嫌风扇太响。
发表于 2012-3-1 20:54:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
假PFC吧?不足为怪。成本原因。
发表于 2012-3-1 21:07:40 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
不错了,还有几片铁,有的直接是水泥疙瘩
发表于 2012-3-1 21:45:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
山寨电源都这样。不要奇怪。
