查看: 5048|回复: 11
关于LED灯管怎样点亮 求高手详解
发表于 2012-3-1 13:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  LCD逐渐被淘汰了 那个高压板很好改在主板上找到主供电 控制 地就行  可是现在出来的LED真有点蒙 研究半天这个LED灯  把LED灯管拿下来 一排有串联和并联的 想知道他们什么条件才可以点亮  需要几个电压  和主供电有的24V这个升压电路是怎样升上去的      这个原理是怎样的希望高手详细解释下整个的工作过程!  谢谢啦
发表于 2012-3-1 14:24:49 | 只看该作者 �
这个和LCD的工作原理没什么区别的,懂了就是懂了
发表于 2012-3-1 15:06:31 | 只看该作者 �
跟lcd的差不多,也是一个主供电,两个控制信号,仔细看看屏的电源板就能看到的
发表于 2012-3-1 15:18:04 | 只看该作者 �
区别就是lcd有灯管,led没有
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-3-1 16:12:27 | 只看该作者 �
我感觉没有区别,就是把高压板放到屏上了
发表于 2012-3-1 20:17:24 | 只看该作者 �
其实就是逆变电路,你懂了这个就明白了。
发表于 2012-3-1 20:31:07 | 只看该作者 �
我感觉是跟显示器的二次升压电路很像。
发表于 2012-3-1 20:43:05 | 只看该作者 �
其实你只要你找到这个LED的供电芯片的PDF资料,就有原理图。会看CRT电路的都可以看明白的
发表于 2012-3-1 20:59:52 | 只看该作者 �
发光原理跟激光的产生相似。
一个原子中的电子有很多能级,当电子从高能级向低能级跳变时,电子的能量就减少了,而减少的能量则转变成光子发射出去。大量的这些光子就是激光了。
LED原理类似。不过不同的是,LED并不是通过原子内部的电子跃变来发光的,而是通过将电压加在LED的PN结两端,使PN结本身形成一个能级(实际上,是一系列的能级),然后电子在这个能级上跃变并产生光子来发光的。
发表于 2012-3-1 21:08:15 | 只看该作者 �
和LCD的高压条原理基本一样
发表于 2012-3-1 21:11:34 | 只看该作者 �
差不多感觉
发表于 2012-3-4 16:46:25 | 只看该作者 �
看图纸就好
