查看: 16116|回复: 13
如何把12V降到5V
发表于 2012-3-1 12:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我要把12V降到5V在串联电路中接了一个2。5K左右的电阻。。通电之后为什么测量只从12V降到了11.5  然后把电阻在取下来还是2.5K...从12V出来六根线 两根不接电阻12V    4跟接电阻降到5V  求教育啊!!!
那不是可能的,,,12V都是从一个绕组出来的,,,除非有两个绕组才可以弄到  发表于 2012-3-5 09:04
发表于 2012-3-1 14:23:34 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
电源不会修,向大师们学习了
发表于 2012-3-1 17:46:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不知你说啥,,画图出来看看
发表于 2012-3-1 18:40:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用串联电阻降这么多的电压,这个电阻要通过几大的电流呀,这电阻的功率也不能小了!而且这电阻还要消耗相当电能来发热,楼主的想法真的。。。。。
发表于 2012-3-1 21:43:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,你让我怎么教育你呀!连电流多少你都不告诉我,去,去回去看初中物理书欧姆定律那章。
发表于 2012-3-2 07:06:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果需要的电流不是太大,接个7805就可以了。
发表于 2012-3-2 21:59:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接用7805吧,哪里用这么麻烦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 10:54
发表于 2012-3-3 08:26:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还是用7805吧,又很方便
发表于 2012-3-3 11:57:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这样弄会供电不足的
发表于 2012-3-3 13:08:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
小电流用7805,大电流用三极管电路.
发表于 2012-3-4 15:25:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接两个电阻分压
发表于 2012-3-4 15:36:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用L7805输入12v中间接地输出5v
发表于 2012-3-4 15:38:51 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
可以考虑用LDO的LM1117-5.0,
体积小,低压降,1A电流,发热很小
发表于 2012-3-5 07:24:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果输出电流在1a左右的话可以用7805稳压块,需加散热片。
