ZXCVWtest
查看: 3260|回复: 6
求教:东芝TLP-X2500,不能开机
发表于 2012-3-1 10:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝TLP-X2500,ON/STANDBY灯常黄,按键两脚有5V压差,按下后有拉低,但整机不能触发开机,从哪下手?
此按键板是可单独拆卸,防盗型的,是否被锁?怎样解?
发表于 2012-3-1 12:28:37 | 只看该作者 �
这是什么东东啊
发表于 2012-3-1 12:49:25 | 只看该作者 �
东芝的投影。用遥控器试试。。。先将所有东西装好。投影里有传感器,必须处于闭合状态才能触发。
发表于 2012-3-1 12:49:42 | 只看该作者 �
我错了。原来楼主的是摄像机。我错了。。下面可以忽略。。发帖后我才发现。这个是照相机
可以拆机就好。把主板拿出来看一下是符合什么 芯片组什么时序。根据时序修 一定能修出来的。。
你这个故障是上电不触发。 主要查 待机电路。看看ec 的 条件ok吗。还有看 相关 逻辑电压出来没
给你一个 比较模糊的时序。仅供参考- 电源键--ec ---ec 发出rsmst 给南桥---ec 发出开机信号,,在此之前ec 和南桥的rtc 必须要工作。。所以要查 ec 的 供电 时钟 复位。 和 适配器检测信号。lid 信号。还有程序。必须满足。然后就是南桥的rtc 时时时钟电路。 3V 时钟。复位
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-13 07:16
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-3-1 13:08:07 | 只看该作者 �
楼上的兄弟,这个可是个投影机呀。还是笔记本
发表于 2012-3-1 13:48:27 | 只看该作者 �
清过灰尘,电路故障很少遇到
发表于 2012-3-3 15:11:37 | 只看该作者 �
