查看: 1249|回复: 3
佰钰4PMMNL主板死机
发表于 2008-5-30 15:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
佰钰4PMMNL主板。。。先前大致10-15分钟内会死机。。更换过14.318和32.768及协振电容。。现在问题是有时3小时左右才死一次有时候大致半小时内会死1次。。问题搞的我郁闷死了。。。死机时测过电压都正常。。。电容外观也无鼓包。有点异样就是COMS在多开关几次机就保存不了。。。但电池与跳线上电压正常的。。还有个疑问就是此板无法关机死机时无法关只能点复位。。死机与IO或者BLOS不知有关系没各位兄弟帮忙给点提示与指导啊
发表于 2008-5-30 15:29:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
建议换个I/O,一切正常无从下手的时候说不定一换I/O就OK了。
发表于 2008-5-30 15:49:48 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
换过了83697的IO先在关机正常了但是好象一开机2分钟又死了。。。所有元件温度都正常。。郁闷死了。。。这次估计搞不定了
发表于 2008-5-30 16:02:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果CMOS到南桥还有正常供电而保存不了,就要怀疑你的南桥本体或虚焊了,因为CMOS都是做在南桥里面了。
