查看: 3259|回复: 10
两台AMD的4415和4416,开机硬盘灯一直闪烁-橙色
发表于 2012-3-1 00:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还有两台AMD的4415和4416,开机硬盘灯一直闪烁-橙色,电流在1.13-1.75左右来回循环跳变,原本两台机器都能亮的,过了一个晚上都不亮了,俺把北桥,显卡,南桥全重做了,还是不行,还有一片用的全新北桥,做上去还是一样,求救呀
发表于 2012-3-1 07:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看大写切换灯闪不.闪的话换u
发表于 2012-3-1 09:51:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-1 11:26:19 | 只看该作者 �
换个U吧 AMD的U不换都不放心 要还就要换一样的 有些不兼容
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一定要确定U的型号是正确的  发表于 2012-3-1 11:28
发表于 2012-3-1 11:40:45 | 只看该作者 �
AMD的机器真是垃圾呀...北桥和U都容易坏
发表于 2012-3-1 11:43:04 | 只看该作者 �
换CPU试试 不行就换北桥
发表于 2012-3-1 13:57:01 | 只看该作者 �
先换个cpu试试吧,很多amd的u都是时好时坏的
发表于 2012-3-1 15:17:12 | 只看该作者 �
amd的就是头大,外接能出来不,换cpu试试
发表于 2012-3-1 20:40:44 | 只看该作者 �
电流来回跳,可以先刷BIOS试试
发表于 2012-3-1 21:18:41 | 只看该作者 �
恩 CPU要换换看,,,还有电压不出全的话,,也会出现这现象
发表于 2012-3-4 16:46:59 | 只看该作者 �
显卡问题吧
