查看: 3983|回复: 20
重发一个,这次上图 刷程序
发表于 2012-2-29 20:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是这块屏, 试过很多程序都不行, 求助ING
   (声明这块屏是好的, 在别人那刷程序点过, 我想自己拿个程序点一下,别人那要买人家驱动板,不想。)
发表于 2012-2-29 20:06:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
初充一点,是个宽屏, 像是在笔记本上用的,不过被人用在显示器上。
  还有我用的是乐华2025 型的
发表于 2012-2-29 20:13:23 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
哦
一毛不拔的家伙,这个屏要点很简单。
不过,那个这样的屏做个台式显示器,真的是浪费!
发表于 2012-2-29 20:18:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我试了很多都不行, 刚才查了资料,发现这屏面板是3.3V   是不是要驱动板上跳帽要跳到3.3V
    我第一次写了程序的时候 面板上是5V
会不会把我的屏烧坏了,还是只烧坏电阻,  明天去上班的地方量下
发表于 2012-2-29 20:48:09 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个是14的笔记本屏,要改成液晶显示器用,很简单,你看看是不是屏线没配对
发表于 2012-2-29 20:50:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
wx3 tl n2 的通病屏。
发表于 2012-2-29 20:59:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么屏线?
单六? 双八?
发表于 2012-2-29 21:05:53 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
单六 3.3V。这屏是有问题会跳屏的屏,好东西人家不会拿来改显示器,希望楼主能够虔诚一点。
RTD2025L_CLAA154WA05_SI6L_1280x800_NA_5key_checksum-75HZ.rar
66.45 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-2-29 21:09:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢了,  这屏是我那清货的时候要卖的, 老板不知道坏, 我一看那么好,会不会没问题啊,所以就拆下来放到一边,之后去别人那点了下屏,发现是好的, 只是屏最上角挨着边框有一条红线(俗称屏坏的)
我就拿回来自己家用,在自己房间作测试机用,  其实用也无大碍,那红线挨着上边框很近。
我试试你这个程序啊。!!
发表于 2012-2-29 21:10:53 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
YOOY 发表于 2012-2-29 20:59
什么屏线?
单六? 双八?
单6 的可能性大,你看看屏供电在左在右
发表于 2012-2-29 21:12:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
YOOY 发表于 2012-2-29 21:09
谢谢了,  这屏是我那清货的时候要卖的, 老板不知道坏, 我一看那么好,会不会没问题啊,所以就拆下来放 ...
这程序14。1宽屏普分通用,1280乘800的分辨率都可以用包括15.4宽普分,我点了N多了
发表于 2012-2-29 21:50:25 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
用这个试试,应该就是这个,不行再给你一个
RTD2025L_LP141WX1_SI6L_1280x800_NA_5key_checksum-75HZ.rar
66.31 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
用这个试试
发表于 2012-2-29 21:51:48 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
屏线单6 ,3.3v
发表于 2012-2-29 23:03:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
141WX3    兄弟  小心 闪屏门...
发表于 2012-2-29 23:43:41 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
单6的屏,分辨率: 1280×800,上面的程序都是1280×800的,所以应该能用的。。。。。祝你好运
发表于 2012-3-1 15:58:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
X3的屏  闪起来了
发表于 2012-3-1 15:58:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些屏是这样  麻烦
发表于 2012-3-1 16:55:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这块屏就是典型的闪屏,拿来修机子是可以的。
发表于 2012-3-1 20:35:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不行啊,还是点不亮
刷好程序拿回家试了下,还不行, 你楼上那程序也不行。
我有点怀疑是不是屏被测试坏了。    再发一个
发表于 2012-3-1 20:38:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小刘师傅 发表于 2012-3-1 15:58
有些屏是这样  麻烦
现在我真想把屏砸了!!
  大家给点鼓励 让我砸了它吧
