楼主: 南门二饼
您对元件的了解有多少,敢来试试吗?
发表于 2012-3-5 23:08:55 | 只看该作者 �
电容裂开,保险短路,然后空气开关跳了
发表于 2012-3-6 00:04:53 | 只看该作者 �
       哦,原来如此。路过受教了。
发表于 2012-3-6 09:07:06 | 只看该作者 �
一起去维修 发表于 2012-2-29 21:34
我维修显示器后才发现我怕电 原来不知道原理的时候不怕 现在量300v的电压心跳都加快 被电容电一下后摸散热片 ...
办法是,没事多被电电,电呀电呀的就习惯了。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-6 09:54:00 | 只看该作者 �
楼主 呵呵 不错挺细心的 支持下你!!!!太棒了
发表于 2012-3-6 10:47:15 | 只看该作者 �
后果肯定烧啊    必须的问题
发表于 2012-3-6 11:58:30 | 只看该作者 �
可是主要是怕死啊 ,被点倒不害怕
发表于 2012-3-6 12:43:40 | 只看该作者 �
肯定是电容没事
发表于 2012-3-6 12:47:34 | 只看该作者 �
很好玩的现象发生了
发表于 2012-3-6 12:57:23 | 只看该作者 �
你家的保护电闸好,220V干电容,真想听听是不是那种比1块钱一个的鱼雷响
发表于 2012-3-6 13:08:07 | 只看该作者 �
呵呵,这种事情这样这样的结果 算比较好的了,不如楼主真的要吃不了 兜着走了
发表于 2012-3-6 14:02:10 | 只看该作者 �
xin已苍老 发表于 2012-3-3 21:06
修220V容易被电,修笔记本的容易被汤糊
请问什么叫汤糊?
发表于 2012-3-6 14:05:29 | 只看该作者 �
liuke814 发表于 2012-3-5 14:11
哈哈,我们师傅买了个隔离电源,放心多了。
什么是隔离电源?
发表于 2012-3-6 17:34:59 | 只看该作者 �
南门二饼 发表于 2012-3-2 13:39
后来发生的,如下:
当把220V电源插头插进去,一下了,世界变的寂静了。是的,是静, 不是响。没有爆炸,没 ...
那试第二次还一样没事吗
发表于 2012-3-6 22:20:43 | 只看该作者 �
有此灯管漏电,把我手指上接触灯管那块皮都烧焦了。只闻到味道没感觉到痛。
发表于 2012-3-6 22:53:19 | 只看该作者 �
电容的电阻很低的,你220的电过来,直接短路了,所以跳空开,电容没事的
发表于 2012-3-7 10:09:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-7 12:04:22 | 只看该作者 �
楼主别被放倒了
发表于 2012-3-7 16:27:41 | 只看该作者 �
同意楼主  同意 可以的哈
发表于 2012-3-7 17:45:13 | 只看该作者 �
加个回路调压器可以避免维修时的巨响{:soso_e113:}
发表于 2012-3-7 18:18:05 | 只看该作者 �
应该是12V那路供电坏了
