- 积分
- 85
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-4
- 精华
如果有电路图就好分析了。我现在还没搞明白,给显示器输出的12V直流怎么和2220V交流在一起?220V交流的两根线是进整流桥的吧,整流桥输出300V直流,然后变压器降压输出常规5V、12V直流。这个给显示器的12V直流是从哪儿出来的?接错的现状应该是200V交流跳过整流桥,两根线直接接在了变压器次级,即降压输出的12V直流上了,且一端接12V滤波电容正极,一端接负极,根据电容通交流的特性,则会造成220V交流短路,导致家用照明电跳闸,漏电保护器直接保护,同时12V直流上的滤波电容会因耐压太小而被干掉。 |
