查看: 4872|回复: 29
联想G430不亮机维修实例(老鸟飞过)
发表于 2012-2-29 18:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G430  版号:LA 4211P
症状:待机0.03  触发后电流0.3   不亮机
检修过程:1.待机0.03,感觉偏大,记得仁宝的板子应该在0.008 。
                  2.先测19V短,还是3V 5V短。测3V大电感对地只有40欧
                  3.拆掉PL11 ,表一量,是后级短,就是图中PL1的1端
                  4.烧鸡大法,正连1,负连地,电压加到3.3V,到处摸摸摸,可惜没有一个发烫的。
                  5.拆网卡,拆声卡,还是短.
                  6.考虑到触发后电流到0.3,直接把南桥拆了,阻值OK.
                  7.更换全新南桥后,电流到0.7!有变化!心里扑动扑动的跳啊。可是不亮机,晕,心立马凉了
                  8.有人要装系统,先仍这儿吧
                  9.系统装玩后,把南桥又放到台子上哄了一下
                  10.居然亮机了!!!!!OK收工,下班了。88各位
本人修本纯粹瞎搞,有错误的地方请基地的老师们指正!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 15:57
发表于 2012-2-29 18:29:12 | 只看该作者 �
好学习了,好经验
发表于 2012-2-29 19:32:08 | 只看该作者 �
瞎搞也能修好本子,啥时也教我两招
发表于 2012-2-29 19:33:34 | 只看该作者 �
额 该拆的都差不多拆完了
发表于 2012-2-29 19:35:30 | 只看该作者 �
{:soso_e117:}  我原来修过一次显卡。~   修好了 在外面测机   没亮。~   后来装好之后  按下开关后 。 居然亮机了。~   呵呵。~
发表于 2012-2-29 19:37:36 | 只看该作者 �
有的机裸机测不亮,装上就可以亮
发表于 2012-3-1 12:37:47 | 只看该作者 �
这就说明 助焊剂用的太多了。下次放助焊剂仅仅只是 薄薄的一层
发表于 2012-3-1 12:41:01 | 只看该作者 �
没有直接对地 不好烧
发表于 2012-3-1 12:56:30 | 只看该作者 �
这算经验还是算窍门啊,反正学习了。
发表于 2012-3-1 13:17:05 | 只看该作者 �
难道这就是经验!
发表于 2012-3-1 13:21:52 | 只看该作者 �
上电到0.3就拆南桥了啊?
发表于 2012-3-1 13:32:37 | 只看该作者 �
  学习了     吸取经验    我记得这款机器屏也比较容易出问题
发表于 2012-3-1 14:07:21 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊,闭着眼进也可以修好机器,看来我们楼后了
发表于 2012-3-1 14:13:52 | 只看该作者 �
这也能个修好,厉害
发表于 2012-3-1 14:22:42 | 只看该作者 �
烧鸡烧不出来的还是要麻烦些
发表于 2012-3-1 14:23:21 | 只看该作者 �
这样就 是 你没有 把 他 放凉  锡球没有 溶解好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很有可能!  发表于 2012-3-2 15:52
头像被屏蔽
17#
发表于 2012-3-1 15:16:46 | 只看该作者 �
好经验啊,不过楼主的过程好复杂啊
是复杂了一点啊哈哈,随便倒到  详情 回复 发表于 2012-3-2 15:53
受到警告 18#
发表于 2012-3-1 15:23:01 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 禁止灌水
发表于 2012-3-2 15:53:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-2 16:24:26 | 只看该作者 �
没有焊好??
