查看: 5995|回复: 18
昂达P43主板复位灯长亮
发表于 2012-2-29 16:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达P43+主板,客户拿来,不通电,点开关针没反应,经测IO不正常,换IO正常之后,开机的一声,一路跑码正常,但重启后复位灯长亮,测没有CPU电压,下载电源IC的图纸来看,估计是电源IC出问题了,换了电源IC(电源IC是RT8802A),之后,不触发了,我晕死了,认真看,原来刚换的电源IC两只脚短路了,锡没洗干净,把锡清干净后,依然不触发,点开关针,诊断卡的灯很快的闪了一下,这下麻烦了,把新故障修出来了,呵 ,请教下大家,电源IC没焊好,一会出烧那些东西,导致现在不能触发.测试12V对地没有短路情况
补充内容 (2012-3-1 15:08):
换了电源IC.但还原到以前的故障了,开机正常,关机后再开机就复位灯长亮,重启没问题,
发表于 2012-2-29 17:06:26 | 只看该作者 �
电源部分12VCPU供电短路,你要查一下电路看是电源部分还是北桥短路了!
发表于 2012-2-29 17:19:26 | 只看该作者 �
这是人为二次故障,故障为:12V 对地端路。原因是你在没有脱净锡的情况下通电,进而导致主板烧短。根据你的情况推测,可能烧毁的地方为:主12V 场效应管(可能性不大)、CPU主供电控制芯片、主供电芯片外围电路(后两者可能性极大)。建议:再次更换控制芯片,然后仔细排查控制芯片外围电路,肯定有烧毁的元件。确认无误后再上电测试。
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 13:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 10:55
谢谢.三楼,我试试  发表于 2012-2-29 19:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 18:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 18:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-29 18:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 18:13
发表于 2012-2-29 17:27:28 | 只看该作者 �
12V CPU供电短路!
发表于 2012-2-29 18:43:45 | 只看该作者 �
大意,可是要小心
发表于 2012-2-29 18:49:52 | 只看该作者 �
12V供电短路。
发表于 2012-2-29 18:54:28 | 只看该作者 �
再换一个电源IC就是了,这东西不能吹太久,一般来说外围电路都是电阻电容,没有那么容易烧,二极档测下MOS管大概就知道有没有烧
发表于 2012-2-29 19:33:27 | 只看该作者 �
量一下12V有没有短路
12没有短路  发表于 2012-2-29 19:50
发表于 2012-2-29 22:18:12 | 只看该作者 �
再重新换一个新的Ic了,一般是这一个坏了
发表于 2012-2-29 22:29:36 | 只看该作者 �
12V没有短路说明CPU供电上下管没有坏,还是CPU控制IC坏,重新换个好的。
发表于 2012-2-29 23:03:28 | 只看该作者 �
习惯性先查EN
发表于 2012-3-1 10:32:16 | 只看该作者 �
你把那些脚短路了。看如果是不要紧的引脚不一定会烧东西。或者把坏下来的那个电源IC换回去看一下什么情况。
发表于 2012-3-1 10:44:46 | 只看该作者 �
CPU供电12V短路啦~~
发表于 2012-3-1 11:05:19 | 只看该作者 �
三楼说的很对啊!
发表于 2012-3-1 11:10:41 | 只看该作者 �
可能有短路
发表于 2012-3-1 13:51:27 | 只看该作者 �
这个IC应该挂了,换一个新的
发表于 2012-3-1 15:23:28 | 只看该作者 �
换电源IC吧,应该OK
不行.换IC后不短路了,但还原了原来的故障,关机再开机就复位灯长亮,重启就没事  发表于 2012-3-1 16:07
发表于 2012-3-1 16:15:06 | 只看该作者 �
这情况,一定是12V短保护了。测上下MOS管及芯片啊  小电源接口对正阻是多少啊
发表于 2012-3-1 16:15:47 | 只看该作者 �
短脚QFN芯片加多点焊油好搞一点
