查看: 1631|回复: 10
抑郁的很怎么又出现这种问题了,求高手寻思路。
发表于 2012-2-29 15:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚修好了一台6535S,刚才还在论坛上发的帖子。
又遇到一个很SB 的问题,头疼的很啊。
一台HP 4411S,故障如下:开机以后屏幕明显底色偏红,有点红色小花屏嫌疑。
更换排线,故障依旧,外接一点事没有,真是奇葩啊,换了好几根屏线了,屏幕更换过好几个。
请求高手给点思路。
发表于 2012-2-29 16:14:21 | 只看该作者 �
加焊显卡试一下,
发表于 2012-2-29 16:36:25 | 只看该作者 �
你为什么不量一下屏显借口的色差对地阻值呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 17:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 17:03
发表于 2012-2-29 17:01:57 | 只看该作者 �
量下三基色的对地阻值
发表于 2012-2-29 17:10:09 | 只看该作者 �
换屏试一下啊  也有可能是显卡
发表于 2012-2-29 17:11:28 | 只看该作者 �
路过。。。学习。。
发表于 2012-2-29 17:31:40 | 只看该作者 �
要是独立显卡的就加焊显卡吧
发表于 2012-2-29 17:41:53 | 只看该作者 �
什么花法,上个图最好
发表于 2012-3-1 23:40:20 | 只看该作者 �
灯管老化 ? 高压不给力 ? 楼主逐个排除吧
发表于 2012-3-1 23:42:11 | 只看该作者 �
先打下屏线接口组织吧,应该是有开路的地方
发表于 2012-3-2 10:31:35 | 只看该作者 �
屏线接口我焊了,还是源故障,杯具啊··
