楼主: mets
笔记本电脑通病求救!!!!
发表于 2012-3-21 16:42:52 | 只看该作者 �
这种机器显卡的故障居多
但运气不好的话,也有可能不是显卡的问题
像你这种修机器我不太赞成
就说再不懂搞维修的话
也把机器拆了,取出主板几个电压量一下
电流跑到多少
确定是到显卡了吗或显卡已经过了
再简单的方法用手压压显卡看看,有无变化
打打LVDS的阻值看看正不正常
再说换显卡也不迟啊
发表于 2012-3-21 17:11:46 | 只看该作者 �
外接看下,外接正常的话先别做显卡,外接要花或不显,就是显卡了
发表于 2012-3-21 18:48:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-21 19:06:13 | 只看该作者 �
通病优先原则
发表于 2012-3-21 19:08:38 | 只看该作者 �
jz1875 发表于 2012-2-29 22:43
要不是显卡呢?杀错了呢?
那这样修T61也熟便杀嘛,显卡显存,亲北桥全是胶
发表于 2012-3-21 19:32:58 | 只看该作者 �
查  lcdvcc   lvds的几组数据线对地阻值   查显卡旁16对耦合电容 靠近显卡边的对地阻值
发表于 2012-3-21 20:08:38 | 只看该作者 �
电压正常不能说明是显卡.有可能是屏上的问题呢.
发表于 2012-3-21 20:53:00 | 只看该作者 �
专业修通病
发表于 2012-3-21 21:27:48 | 只看该作者 �
先外接,再判断是不是干显卡
发表于 2012-3-21 21:57:49 | 只看该作者 �
现在修主板就是盲干 AMD主板小桥的 我都直接干桥 呵呵
发表于 2012-3-22 18:24:02 | 只看该作者 �
我也来凑凑热闹,典型的显卡故障,也不排除是屏线或者屏的问题
发表于 2012-3-22 20:54:43 | 只看该作者 �
典型的显卡有问题,干显卡
发表于 2012-3-22 20:56:00 | 只看该作者 �
先加焊显卡试下
发表于 2012-3-22 21:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是直接BG
发表于 2012-3-22 21:38:42 | 只看该作者 �
先都拆解,分析下,先别干显卡!
发表于 2012-3-23 00:31:26 | 只看该作者 �
修机器本来就这样,觉得哪里可能性大就大概测下或者动手修下看行不行,很多时候桥虚焊是测不出来的,需要修一下看行不行,不行再慢慢测,因为很多时候我们没时间慢慢去测,测到是哪一个原件哪一个点有问题再动手干
发表于 2012-3-23 09:07:29 | 只看该作者 �
全部干掉显卡吧           棒棒棒棒棒棒
发表于 2012-3-23 10:34:24 | 只看该作者 �
感觉是哪个就干哪个
发表于 2012-3-23 15:01:53 | 只看该作者 �
直接干显卡吧
发表于 2012-3-27 13:01:19 | 只看该作者 �
jz1875 发表于 2012-3-21 18:48
换显卡接受不了的,我要收550才干,换一片,才两百来块,他肯定换板啦
那就是了   你管他呢   只有在你柜台那拿走是好的就可以了
