楼主: mets
笔记本电脑通病求救!!!!
发表于 2012-3-4 11:21:35 | 只看该作者 �
不好意思!我想补充一下,我上面所说的是已经拆机裸板测试的结果,各个主要电压均正常,电流跳变感觉也正常。希望你能多多帮助,谢谢了!
发表于 2012-3-4 11:32:57 | 只看该作者 �
峰回路转86 发表于 2012-2-29 13:08
这样修啊?人才啊,你不先排除下问题,就直接经验,通病的下手,高手啊
谢谢你的指导!我是拆机后,裸板开机的结果,也测量过各个主要的电压,电流跳变感觉也正常,只是感觉过不了显卡。
我现在三台HP,一台DELL,都是这样的问题,请多多指点!谢谢!
发表于 2012-3-4 11:51:51 | 只看该作者 �
HP-DV9000  这台一般是北桥虚焊 加焊北桥就行了
发表于 2012-3-17 19:56:37 | 只看该作者 �
jz1875 发表于 2012-2-29 22:43
要不是显卡呢?杀错了呢?
什么东西你不试永远不会有结果
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
没错,推翻一个理论时候,必要要有更强大的理论做靠山。如果你一头雾水,还是先从你所谓通病开始吧  发表于 2012-3-18 15:16
发表于 2012-3-17 21:22:33 | 只看该作者 �
chen514177 发表于 2012-3-17 19:56
什么东西你不试永远不会有结果
拿做试验更好,最好是买个新改良版 试上去看看行不行
头像被屏蔽
26#
发表于 2012-3-17 23:00:03 | 只看该作者 �
一般都是显卡
发表于 2012-3-18 14:17:16 | 只看该作者 �
qzkqq123 发表于 2012-2-29 23:33
什么通不通病的,要是通病你就把三个显卡换了就好了我就服了你了,如查不是就不要问是浊通病,自己查查,做 ...
我这里的老板它弟就是这样干的,一看不显示就加显卡,测着不亮再取下来换一个,换了后再不亮就刷BLOS,刷了后还不亮的就找个盒子放在一边让它凉快 凉快。直到客户打电话来问就说修不好要换板了。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
你说的这样修没意思啊  发表于 2012-3-18 15:17
发表于 2012-3-18 14:30:57 | 只看该作者 �
第一三应该是显卡,第二个可以换屏试一下看看
发表于 2012-3-18 15:33:55 | 只看该作者 �
生意挺好 一次接到那马多机器         。应该是显卡
发表于 2012-3-18 15:49:38 | 只看该作者 �
惠普的机子大多数是显卡出问题,可以加焊显卡试试。
发表于 2012-3-20 14:01:56 | 只看该作者 �
同意   你不要弄个坏的上去
发表于 2012-3-20 15:29:44 | 只看该作者 �
还用说显卡了
发表于 2012-3-20 15:42:03 | 只看该作者 �
不要盲目的做显卡 还是裸板测测吧   白屏也有很多问题引起的啊 好好查查在下结论
发表于 2012-3-20 15:48:23 | 只看该作者 �
850吹呀,立马确认!
发表于 2012-3-20 15:50:29 | 只看该作者 �
那个DV9000 可能是屏线的事  不要盲目做显卡
发表于 2012-3-20 15:53:26 | 只看该作者 �
有把握不弄坏显卡就先干显卡
发表于 2012-3-20 23:16:24 | 只看该作者 �
chen514177 发表于 2012-3-20 14:01
同意   你不要弄个坏的上去
这个垃圾板,换一片板,买个芯片还贵过你的板,估计给你换得,层次好的板也变得,脏兮兮的了,拿来板别人看见都不敢要
发表于 2012-3-21 14:21:22 | 只看该作者 �
发帖求救 自己要全面检测了。  有把握的情况在干显卡。 没有把握BGA 新片还是少干
发表于 2012-3-21 15:10:22 | 只看该作者 �
不会吧,几个一样的电脑 都在今天被你遇到,我看是以前你遇到没有解决的吧
发表于 2012-3-21 16:29:00 | 只看该作者 �
jz1875 发表于 2012-3-20 23:16
这个垃圾板,换一片板,买个芯片还贵过你的板,估计给你换得,层次好的板也变得,脏兮兮的了,拿来板别人 ...
嘿嘿   那你就看客户愿意换板还是换显卡了
