查看: 2222|回复: 2
七喜KW300奇怪的问题
发表于 2012-2-29 12:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一台七喜KW300笔记本 裸板电流0.31 不跑码 无跳变,对比图纸 测到CPU无电压  CPU供电芯片是MAX8771  测到19脚电压3.3V 不正常  按图纸应该是5VSUS提供的 接着查5VSUS的电路由 PQ34提供 通电4脚控制电压也只有4.3V 明显不正常 ,应该是PQ23截止 10V的上拉电压到PQ34的第4脚 三极管导通 123脚输出5VSUS 断开电阻PR39  测10V电压端4.6V 也不正常 接着查图纸10V产生电路到 发现板子没有PD5 也没发现拆过的痕迹 难到原来就是没有的 这里很奇怪,测PD4 1脚有5VPCU   2脚4.4V       PD5的2脚无+15VSUS   然后搜索完整个图纸都找不到+15VSUS产生电路  就不知道怎么修了  不知道是图纸没有对还是 主板本来就是这样设计的  还望那个高手帮小弟分析分析
发表于 2012-2-29 12:50:36 | 只看该作者 �
查10V产生的相关电路啊
发表于 2012-2-29 13:25:07 | 只看该作者 �
就是查了10V的电压 产生电路 到+15VSUS就没发查了 图纸上找不到+15VSUS产出电路
